  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
USB Программатор AVR
Сообщение # 241
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
yoga, они уровни программатора и прошиваемого контроллера согласуют. Номиналы не особо критичны, можно снижать до 220 Ом.
Сообщение # 242
yoga
  Постов: 416   Друзья
Витинари, Спасибо.
Добавлено (17.12.2018, 23:25)
Cпаял, прошил . Пока вытаскивал программатор, замкнул + и -. В итоге Мега8 не читается, ошибка -24. Опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки. Надо наверное в ДИП собрать.
Сообщение # 243
DeChic
  Постов: 97   ОК
Строительным китайским ножом со сменными лезвиями на запаянной микросхеме отрежте выводы ближе к корпусу и потом паяльником по одному удалите .... Либо сплав Розе в помощь
Сообщение # 244
Sam
  Постов: 2341   U
Может ещё не всё так плохо. wink Нужен доктор в наличии обязательно.
Не рекомендую. В итоге всё равно захочешь вариант в SMD исполнении.
Цитата yoga ()
опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки
Попробуй утюг, если фена нет.
Сообщение # 245
yoga
  Постов: 416   Друзья
Sam, Уже подготовил печать в дип. Доктор есть, паял несколько лет назад. Но смд Атмегу8 к нему подпаивать, проще диповскую взять.
Сообщение # 246
Sam
  Постов: 2341   U
yoga, У меня пока тоже в Дип. Но хочу сделать так, чтоб QFP32 была снизу, а панелька под Дип сверху, чтоб программировать сразу такие микры без переходников и адаптеров. smile Пока руки не дошли.
Файлы: 0517402.jpg (263.8 Kb) · 3700259.jpg (313.1 Kb)
Сообщение # 247
yoga
  Постов: 416   Друзья
Подскажите, Progisp172 и программатор AVR910 можно связать? У меня не получилось.
Сообщение # 248
fsem
  Постов: 97   Друзья
Вот это крайняя версия USBasp, исправлены все схемотехнические ошибки, которые лет 20 кочуют из статьи в стать.Разводка платы моя по мотивам китаёзы, так привычнее. Место под джемпер Slow SCK сохранено, хотя и не нужно при применении прошивки с авто выбором частоты программирования, а вдруг найдётся любитель анахронизма. Прошивка для м8 v.2.2, fuse L = EF, H = C9.
Устойчиво работает со следующими софтами:
AVRDUDESS 2.1(avrdude v. 6.1)
AVRDUDE_Prog 3.1
USBasp_AVRDUDE_prog
ProgASP_172
SinaProg 1.1/1.4/1.4.5/2.1.1
AVRDUDESHELL
Khazama AVR Programmer 1.7
eXtreme Burner - AVR
AsProgrammer v.2.1.0.12
Модуль для подключения микроконтроллеров в корпусах DIP, SO, QFN.
Модуль может подключатся к программаторам посредством разъемов ISP-6, ISP-10, есть разъем для подключения к PICKIT2 - тогда с софтом AVRDUDESHELL мы имеем возможность этим программатором (PICKIT2) прошивать AVR.
Так же под софтом AsProgrammer можно прошивать EEPROM 24,25,93 серий, SPI flash 25, 26 серий, Data flesh 45серии практически всех производителей, как с 5v0, 3v3, так и с 1v8 напряжением питания.
Если есть желание узнать поподробней, могу открыть отдельную тему. И перестаньте копировать вещи 30-ти летней давности.
Файлы: 1911311.jpg (343.8 Kb) · 2453728.jpg (116.3 Kb) · 5556783.jpg (100.7 Kb)
Сообщение # 249
yoga
  Постов: 416   Друзья
Такая тема нужна, сейчас ПК и ноутбуки с COM-портом уходят в прошлое.
Добавлено (22.02.2020, 06:55)
Собрал USBasp программатор на монтажной плате, программа Progisp172 с ним связалась сразу. Удалось восстановить диагностический шнурок VCDS.
Сообщение # 250
булат
  Постов: 554   Друзья
И какие же там ошибки?
То есть если я прошью тактирование аттини2313 на 125 кгц(фузы на 1 МГц,делитель на 8 включен),а потом можно вашим программатором перепрошить заново фюзы без установки джампера?
Не верю!!!
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
