К176ЛА7
| | Сообщение # 61
Antracen
Постов: 272
Читал где-то об этих измерителях - надо будет собрать как-нибудь...
| | Сообщение # 62
vtanaev
Схема мелодичного звонка для дискового телефона (К176ЛА7) В звонке, кроме указанных типов микросхем, можно использовать микросхемы типа K561ЛA7. VT1, VT2 любые кремниевые транзисторы проводимости п-р-п. Диоды VD1…VD4 могут быть типа КД105В, КД105Г, Д226, Д226А, Д226Г, КЦ405А…КЦ405И. В качестве звукового излучателя BF1 можно использовать один наушник ТОН-2 или небольшой наушник ТА56А. Резисторы и конденсаторы любого типа — малогабаритные.
| | Сообщение # 63
arthol
Постов: 183
данные есть по этой схеме, интересует намоточные данные катушки
*прим. модератора: для прикрепления изображений следует использовать функцию "Прикрепить файл".*
| | Сообщение # 64
Fazotron
Постов: 849
arthol, наберите в поисковике:*Металлоискатель на микросхеме или простой металлоискатель *. Из списка можно выбрать нужную схему .Здесь, на сайте тоже есть схемы простых металлоискателей на микросхемах.
| | Сообщение # 65
Vip777
Постов: 6
Привет всем есть микра к176ла7 нашол ее в апарате самодельном еще старом фото снизу
| | Сообщение # 66
michmoiseyev
Нашел на балконе прибор, но не могу понять его назначение. Выглядит как черная коробка почти без надписей. У него есть вилка для включения в розетку, розетка и запаянный шланг. Я открыл корпус, на плате установлена к176ла7. Может ли кто подсказать, что этот прибор делает?
| | Сообщение # 67
Sam
Постов: 2341
