  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
К176ЛА7
Сообщение # 51
кт361
  Постов: 115   Друзья
Всем доброго вечера.На глаза попалась схема измерителя ЕПС(ESR) без трансов и катушек на к561ла7.Сомневался в её возможностях напрасно.Всё работает чудово.В корпус ещё не оформил.Показывать не буду biggrin .Вытянул из запасников кучу старых плат -кондеры "дохлые"или "больные" определяет с удивительной точностью,и прямо в плате.После выпайки емкости диагноз подтверждается.Плату разводил применяя стаб.TL7805/---для стабилизации питания- но это лишнее,для этой схемы. Убедился при отладке схемы. (я любитель) без радиообразования.Профи могут зафукать-но мне нравится biggrin .
Добавлено (22.06.2014, 01:02)
Вот моя рисовалка в lay
Файлы: 4847654.jpg (64.9 Kb)
Сообщение # 52
кт361
  Постов: 115   Друзья
Не могу отправить файл.Пробую еще раз.
Добавлено (22.06.2014, 01:38)
Вроде-бы всё загрузилось .SA-1 -не ставил и соответственно кондёр С1-0,015мк также.Так и не понял как онные меряют ёмкость--- по своему шкалу нужно градуировать ?
Файлы: __5617.lay6 (37.7 Kb)
Сообщение # 53
Sam
  Постов: 2341   U
Откуда схема?Ссылку,если можно?Тоже хочу почитать.
Сообщение # 54
На элво хорошо тема ЭПС проработана.
Сообщение # 55
Sam
  Постов: 2341   U
Maestro,там все здорово написано,но не про эту конкретную схему. happy
Сообщение # 56
кт361
  Постов: 115   Друзья
смотри ЛС.
Сообщение # 57
Sam
  Постов: 2341   U
КТ361,пасибки,почитаю... smile
Сообщение # 58
Sam5112, принцип действия у них у всех одинаков: генератор-конденсатор-вольтметр переменного тока.
Сообщение # 59
Sam
  Постов: 2341   U
Я не настолько подкован в этом деле,по схеме соберу,а так.... smile
Сообщение # 60
Генератор генерирует обычных примерно 100 кГц сигнала, дальше он проходит через испытуемого и далее на усилитель на транзисторе, переменка выпрямляется и на стрелочник. Чем меньше показания - тем ниже сопротивление частоте. Всё это расписано в тех статьях.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
