Программатор для PIC16F628A
| | Сообщение # 21
кт361
Постов: 115
Цитата Egour (  ) Чтобы стереть такой PIC нужен программатор под LPT порт или под USB. LPT не пользуюсь не знаю.А USB прогеры с поставленной задачей не справлялись.Стирали,писали но с ошибкой.Вот и мягко намекаю на EXTRA PIC ,чтоб наверняка прошить 628а. http://el-shema.ru/publ/kontroller/programmator_extra_pic/9-1-0-99 Собирал этот- прошил без бубна.
| | Сообщение # 22
drsail043
Здравствуйте ,я пытаюсь собрать программатор для мк pic16f628a ,вроде бы он там даже есть (в самом мк) ,делаю все по этой статье Статья спаял такую плату от которой на DB9 идут контакты потом в com порт(com порт использую переходник с usb на com порт) ,еще когда я подключал мк к этому программатору ,я не отключил питание которое идет на Vss и Vdd ,(мог ли я его спалить ?) ,но еще когда я подключаю в com ,захожу в WinPic800 и выбираю Hardware Test мне пишет (ERROR -> Hardware is not responding) схему перепроверил несколько раз. Или мне лучше спаять другой программатор ,или купить готовый ? И мог ли я просто спалить их подключив это все в com порт и еще дав напряжение на Vss и Vdd ,даю с usb 5v
| | Сообщение # 23
nolpofaze
Постов: 442
drsail043, вряд ли через переходник usb на com (очень маловероятно), описанный в статье программатор, будет работать, нужен "честный" com порт.
| | Сообщение # 24
Витинари
Постов: 1503
drsail043, 1. Тест железа ничего не даст, так как он проверяет наличие программаторов с контроллером внутри, типа Pickit. JDM-программаторы винпик не тестирует. В настройках программы включите Auto ID и запустите чтение микроконтроллера (он должен быть вставлен в панельку программатора) - если винпик распознает контроллер, то все работает нормально. 2. Примитивные JDM через переходник USB-COM работают крайне нестабильно.
| | Сообщение # 25
gopik
Постов: 186
Когда то тоже была проблема прошить 628А... Собрал кучу програматоров - всё напрасно... Но помогли - ребята с этого сайта - в итоге - теперь пользуюсь вот этим.
 Шьёт без проблем... Юзаю PICPgm... но другими программами тоже шил раньше... так что собирайте - и будет Вам счастье.
| | Сообщение # 26
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата DEXXTER933659 (  ) вот... Файлы: JDM.zip(1.49 Mb) · radioskot_ru_pu.pdf(774.8 Kb)
Доброго времени суток! Возможно ли прошить PIC16f690 (для приставки VDI) с помощью рекомендуемого Вами JDM программатора?
| | Сообщение # 27
Sam
Постов: 2341
selemenevzzz, Тут разговор был недавно про 690-ый.
| | Сообщение # 28
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата Sam (  ) Тут разговор был недавно про 690-ый
Спасибо.
| | Сообщение # 29
pictele
Постов: 271
Цитата кт361 (  ) EXTRA PIC не будет работать с виртуальным com портом. Я изготовил лет этак 10 назад студенческий программатор.Найдете в инете сами. Полет нормальный. Но,если б у меня его не было,то PICKIT2 лучше бы купил с АЛИ.
