Программатор для PIC16F628A
| | Сообщение # 11
DEXXTER933659
Постов: 1896
Транзистор любой n-p-n---главное чтобы не перепутать выводы...Вот и спросил про транзистор---на фото явно не кт315...
| | Сообщение # 12
sadida
Постов: 87
фото не моё с ин-та.
| | Сообщение # 13
кт361
Постов: 115
fantom555, Цитата fantom555 (  ) Если при программировании были выставлены фьюзы :работа с кварцевым генератором например Наверное тут дело в чем-то другом.Это в AVR фьюзы можно двигать куда хочу,они ставятся отдельно от прошивки.В PICах они уже прописаны в самой программе. Старая программа стирается перед прошивкой или вовремя заливки новой. Если МК определяется прогером, читается и стирается то и фьюзы тоже стираются,я так понимаю.И в б/у контролеры прошивка писалась теми прогерами ,код сорхранялся-но с ошибкой по адресу…. и прибор не работал.Может такие хитросделанные попались или заездил их.
| | Сообщение # 14
sadida
Постов: 87
Я пробовал залить два новых PICа, пишет одинаковую ошибку.
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
Вы ребзя решили еще в компьтерах программаторы пообсуждать?!
| | Сообщение # 16
N-удалён
Постов: 2270
Цитата sadida (  ) Я собрал вот это-работать не хочет. Я уже сто раз писал что эту схему надо убрать с сайта и не морочить новичкам голову. Этот прогер был разработан для прошивки Pic16F64 и еще несколько серий. Для прошивки Пиков надо пять и двенадцать вольт, с COM порта такое напряжение не выудить, кроме того оно еще и меняется, особенно на современных матерях от положительного к отрицательному.
| | Сообщение # 17
sadida
Постов: 87
Чем тогда прошить PIC 16F628A , чтобы наверняка.
| | Сообщение # 18
safin395
Постов: 872
| | Сообщение # 19
sadida
Постов: 87
Привет всем! Собрал три разных программатора на всех пишет (ошибка по адресу 0000h). Может кто знает в чём дело ?
| | Сообщение # 20
Egour
Постов: 916
Цитата кт361 (  ) Наверное тут дело в чем-то другом.Это в AVR фьюзы можно двигать куда хочу,они ставятся отдельно от прошивки.В PICах они уже прописаны в самой программе. Старая программа стирается перед прошивкой или вовремя заливки новой. Если МК определяется прогером, читается и стирается то и фьюзы тоже стираются,я так понимаю.И в б/у контролеры прошивка писалась теми прогерами ,код сорхранялся-но с ошибкой по адресу…. и прибор не работал.Может такие хитросделанные попались или заездил их. В прошивке был включен внутренний генератор. А в таких случаях PIC стартует сразу на исполнение программы после подачи питания. Чтобы прошить или стереть PIC с такой прошивкой, надо сначала подать 13 вольт на вывод программирования, выдержать паузу в несколько миллисекунд, и лишь затем подавать напряжение питания. Если 13 вольт и питание подать одновременно, ни прошить ни стереть не получится. Программаторы под COM-порт не умеют рулить питанием, линий порта не хватает. Чтобы стереть такой PIC нужен программатор под LPT порт или под USB.
P.S. Сейчас не имеет смысла пытаться сделать программатор с питанием от COM-порта. Если раньше компьютеры по линиям последовательного порта выдавали двуполярное напряжение плюс-минус 12 вольт (чего хватало для организации питания), то на современных материнках за "0" может быть принято +5 вольт (или даже 3,3), а за "1" полное отсутствие напряжения. Короче, нужно делать программатор с внешним питанием.
