  • Страница 1 из 3
Программатор для PIC16F628A
sadida
  Постов: 87   ОК
Привет всем! Посоветуйте схему программатора для PIC 16F628A ,а лучше универсал. Один собрал, работать не хочет. sad
safin395
  Постов: 872   Х
sadida, у меня простенький под сом порт....
sadida
  Постов: 87   ОК
Если он работает, дай схему. biggrin
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sadida, вот...
Файлы: JDM.zip (1.49 Mb) · radioskot_ru_pu.pdf (774.8 Kb)
кт361
  Постов: 115   Друзья
Вот мои.Когда собирал LC-метр на 628а PICе, б/ушные МК не хотели принимать прошивку этого прибора.Ни простые прогеры, не PICkit-2,ни К-150 не справлялись. Только EXTRA-PIC вдул эту прогу неспрашивая хотят или нет. biggrin Потом привезли новый МК –все пишется любым прогером. Износ, выроботка,каприз этого МК незнаю…
Файлы: 3056706.jpg (166.0 Kb) · 6255251.jpg (171.1 Kb)
sadida
  Постов: 87   ОК
Я собрал вот это-работать не хочет.
Файлы: 0252108.jpg (20.1 Kb)
sadida
  Постов: 87   ОК
вот его схема
Файлы: 6525677.png (15.8 Kb) · 5440509.jpg (17.5 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sadida, какой транзистор стоит?
fantom555
Цитата кт361 ()
Вот мои.Когда собирал LC-метр на 628а PICе, б/ушные МК не хотели принимать прошивку этого прибора.Ни простые прогеры, не PICkit-2,ни К-150 не справлялись. Только EXTRA-PIC вдул эту прогу неспрашивая хотят или нет. Потом привезли новый МК –все пишется любым прогером. Износ, выроботка,каприз этого МК незнаю…
Если при программировании были выставлены фьюзы :работа с кварцевым генератором например ,то потом такой пик можнопереписать только прогером который имеет в своем составе внешние элементы его внутреннего кварцевого генератора.
sadida
  Постов: 87   ОК
кт315а, что надо строго sc1923
  • Страница 1 из 3
