Делал управление вентиляции на машине, при автозапуске, но столкнулся с неожиданной проблемой! Автоподхват на микросхемах не работает.... Если выход посадить на управление через диод, то при пропаже сигнала управления там остается 5,5В (а так всё на 12В, поэтому КМОП и выбрал, чтобы уровни не переделывать). Подскажите как данную ситуацию побороть? Тиристор не подходит, покуда там нет нагрузки - коммутирую логические уровни. Реле не использую принципиально.Добавлено (06.08.2014, 15:00)
Откопал теоретическое решение, вечером попробую:
http://m.radiokot.ru/forum....start=0
Логический элемент "и" только-что не очень распространён, поэтому можно сделать на диодах:
http://www.club155.ru/commutators-logical
Мозг себе сломал, оказалось достаточно просто!
Добавлено (06.08.2014, 22:58)
Продолжаю монолог. На диодах и резисторах так не получается... Сделал на ТЛ1, со сменой уровня на выходе через 4069 - работает как часы!!
