CD4066
HrNKr
  Постов: 8   ОК
Делал управление вентиляции на машине, при автозапуске, но столкнулся с неожиданной проблемой! Автоподхват на микросхемах не работает.... Если выход посадить на управление через диод, то при пропаже сигнала управления там остается 5,5В (а так всё на 12В, поэтому КМОП и выбрал, чтобы уровни не переделывать). Подскажите как данную ситуацию побороть? Тиристор не подходит, покуда там нет нагрузки - коммутирую логические уровни. Реле не использую принципиально.
Добавлено (06.08.2014, 15:00)
Откопал теоретическое решение, вечером попробую:
http://m.radiokot.ru/forum....start=0
Логический элемент "и" только-что не очень распространён, поэтому можно сделать на диодах:
http://www.club155.ru/commutators-logical
Мозг себе сломал, оказалось достаточно просто!
Добавлено (06.08.2014, 22:58)
Продолжаю монолог. На диодах и резисторах так не получается... Сделал на ТЛ1, со сменой уровня на выходе через 4069 - работает как часы!!
bars59
  Постов: 710   Друзья
Монолог потому что информации практически нет.Нарисуй схему что делаешь, объясни толком что хочешь получить,тогда и диалог будет.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
HrNKr, можно хотя бы кусочек схемы визуализировать, чтоб монолога не было? smile
HrNKr
  Постов: 8   ОК
Дык подхват, он и в африке подхват! Я и обратился, потому-что схемы не знал, а так два входа - один выход и правильная последовательность, которой никак не мог добиться! Опыта - год увлеченного самообразования в промежутках между остальными заботами. 2 недели периодически голову подламывал над этой проблемой! Стоило сюда написать, и ответ сам собой нашелся! Выложил часть схемы касающийся вентиляции, остальное пока не проверено (целиком 5 листов A3 занимает)! То над чем голову ломал - выделено фиолетовым пунктиром.
Файлы: __2014_Model-1-.pdf (256.8 Kb)
