  • Страница 1 из 3
NE555
AntonNS
Ребята помогите сделать схему на таймере ne555 чтобы он работал так. Мне надо подключить эл.моторчик от омывателя стеком 12в. что бы он работал вкл. выкл. непрерывно. и еще чтобы можно было регулировать паузу между вкл и выкл в большую или меньшую сторону. т.е. принцип работы включился на несколько секунд а потом выкл. на несколко сек. и так непрерывно. Питание отключили ничего не работает. Вот как то так. Я посматривал на светодиодную мигалку только на выходе наверное надо мощный транзистор поставить. Или я не прав. Помогите срочно надо.
Все сделано до нас
Файлы: 4164178.jpg (20.9 Kb)
вот еще проще.
Файлы: 7576670.jpg (42.5 Kb)
AntonNS
ear,Это не для машины а для автоматики полива цветов biggrin
AntonNS
Сергей-78, Спасибо вот еще вопросик посмотрите картинку
И еще вместо реле можно транзистор поставить?
Файлы: 7034555.jpg (30.1 Kb)
AntonNS, Те резисторы что обведены, можно заменить переменным резистором на 100 ком. В место реле конечно можно транзистор. Длительность работы и паузы, можно еще подстроить в широких пределах конденсатором С1.
AntonNC
  Постов: 42   ОК
Сергей-78, Спасибо большое.
P.S. пишу с другого профиля smile
Да и еще мотор который будет после транзистора надо зашунтировать диодом?
AntonNC
  Постов: 42   ОК
Я правильно подправил схемку?
И еще с 3 ноги там не надо какое нибудь сопротивление поставить на базу транзистора?
Файлы: 7557888.jpg (23.4 Kb)
Думаю что на 1 кОм пойдет. Зависит от коэфициента передачи транзистора. А так все верно.
AntonNC
  Постов: 42   ОК
Сергей-78, Если к примеру я подключаю моторчик мощность 20 ватт а транзистор поставлю составной кт 827 к нему надо резистор?
Или кт 805 надо резистор или нет?
Потянут эти транзисторы моторчик омывателя стекол от авто?
Извини за назойливость я просто не спец smile
  • Страница 1 из 3
