  • Страница 2 из 3
NE555
Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
AntonNC,все зависит от тока потребления эл.двигателя
кт 805 если не ошибаюсь до 5А ,827 до 20А
Сообщение # 12
AntonNC
  Постов: 42   ОК
PVladimir, потребление не более 1A а то может и меньше
Добавлено (04.05.2014, 21:59)
Меня сейчас интересует какой резистор поставить с 3 ноги на базу транзистора
Сообщение # 13
Я же написал
Сообщение # 14
AntonNC
  Постов: 42   ОК
Сергей-78, Ок все понял спасибо буду собирать.
Сообщение # 15
Если транзистор будет плохо открываться, можно уменьшить до 500 ом. А можеш сразу на 500 ом ставить, если транзистор будет КТ805, КТ 819. Если КТ 827 то 1 ком сойдет. В общем в любом случае должно работать.
Сообщение # 16
AntonNC
  Постов: 42   ОК
Сергей-78, Собрал все работает. Но вот хотелось бы что бы четче периоды регулировались. Переменник получилось поставить на 1.4 к а кондер С1 к тому что на схеме добавил еще 1000мкф.Все равно есть расхождения между вкл и выкл не могу добиться более четкой подстройки.Т.Е. получается минимум на выкл примерно 6 сек а на вкл больше получается. Может поможете может есть другая схема подключения с более гибкими настройками NE555.За ранее спасибо
Сообщение # 17
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите сделал отпугиватель комаров пробал в работе в динамике слышен писк но когда подносиш комару нечево недает как сидел так и сидит
Сообщение # 18
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот фото
Файлы: 7772315.jpg (21.5 Kb)
Сообщение # 19
— Не убивайте комаров!
— В них же течет ваша кровь!
Сообщение # 20
Antracen
  Постов: 272   Друзья
sergeu654, Я думаю, там частота выше писка должна быть - это ультразвук
  • Страница 2 из 3
