  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Умная кнопка
Сообщение # 91
simaleks
Здравствуйте! Кнопка просто супер! Перевёл уже пару устройств на неё.
Уважаемый разработчик данного устройства!сделайте пожалуйста прошивку чтоб кнопка сама отключалась через 10 минут!
Добавлено (30.12.2017, 14:41)
прочитал в ветке,что для автоматического отключения нужно добавить delay_ms 120000
как правильно это сделать? Не силен в программировании!
Сообщение # 92
ak74myx
Здравствуйте, а может ли кто переделать прошивку, нужно изменить алгоритм, после подачи питания следим за кнопкой на порт PB1, при нажатии кнопки и удержании ее 2-4сек. включаем шим на порт PB0 (шим нужен для розжига лампы, что бы лампа разгоралась за 3сек), но если кнопка нажата больше 4 сек то шим не включается(контроллер ждет 2-4 секундного нажатия), на порт PB3 и PB4 подключаем пищалку которая будет пищать когда зажата кнопка и прошло 2сек пищит она до 4 сек, если отпустить кнопку в этом промежутке когда пищалка пищит (от2сек. до 4сек) то включается шим.
Сообщение # 93
swichap
Интересно это у меня руки кривые или микры корявые)))) Не одна прошивка не заработала((((
Сообщение # 94
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
swichap, питание подключил? smile
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
