Программируемый светодиодный куб
| | Сообщение # 61
skateman
Постов: 2201
ну раз вылазила ошибка, то либо MPlab криво поставил, либо криво пытался сделать
| | Сообщение # 62
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, запомни, среды разработки и отладки не любят русские буквы к корневым папкам где они установлены и к папкам, где лежат файлы проектов, иначе будут ошибки
| | Сообщение # 63
[)еНиС
Постов: 3074
ear, между прочим я все правильно сделал. И транзисторы и резисторы поставил. Вот только с транзисторами работать не хотела. А на прошивку я стал гнать, потому что у меня с термометром такое было, оказалось с прошивкой. Да и у меня перекомпилироваь не получалось)Добавлено (28.03.2012, 21:59) ---------------------------------------------
Quote (skateman) [)еНиС, запомни, среды разработки и отладки не любят русские буквы к корневым папкам где они установлены и к папкам, где лежат файлы проектов, иначе будут ошибки
у меня все папки назывались цифрами типа 123
| | Сообщение # 64
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, качай mplab v8.10 и ставь примерно по такому пути C:\PIC\MPLab
| | Сообщение # 65
[)еНиС
Постов: 3074
ear, на чем термометр собирал? На PIC16F628A? Если да, то не знаю почему у тебя норм заработало. У меня он постоянно с глюками выключался. Потом другую прошивку в нэте на эту же схему нашел, ей прошил- все ОК теперь. С того момента как ее установил, до сих пор работает  Добавлено (28.03.2012, 22:04) --------------------------------------------- skateman, попробую скачать
| | Сообщение # 66
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, а че пробовать? бери и качай
| | Сообщение # 67
[)еНиС
Постов: 3074
Я уже задавал такой тупой вопрос "че будет если к МК вместо 5В прилепить 9В" . Щас у меня немного другой вопрос)) Какой диапазон рабочих напряжений у МК? Ровно 5В ни больше ни меньше или есть какой-то допуск напаример 4-6В? И будет ли МК работать от 6В. Другого стабилизатора просто нет(((Добавлено (29.03.2012, 18:53) --------------------------------------------- Фааак тот стабилизатор на 6В не рабочим оказался
| | Сообщение # 68
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, 6В предел, может долго не протянуть
| | Сообщение # 69
[)еНиС
Постов: 3074
skateman, значит всетаки есть какойто диапазон, уже хорошо )) Кстати на счет диапазона я спрашиваю потомучто в телефонной зарядке 5,5В И от нее у меня термометр и часы робятДобавлено (29.03.2012, 19:15) --------------------------------------------- А минимальное напряжение какое? От 3,6В будет робить?  Добавлено (29.03.2012, 19:19) --------------------------------------------- Хаа работет, от 3,6В работает!! Броблема с питанием кубика решена
| | Сообщение # 70
skateman
Постов: 2201
минимум надо в даташите смотреть, но при снижении напряжения питания уменьшается предельная тактовая частота
