Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 21
Бухарь
Постов: 315
Каждую секунду рисовать не нужно. Нужно просто нарисовать цифры от 0 до 9 нужного распределения. Оформить их как массив в нужном порядке. Написать функцию для вывода цифр под свое распределение. Потом с каждым срабатыванием таймера инкрементировать переменную секунд. Сделать условие, что переменная будет не больше 59 и не меньше 0. Теперь нам нужно вывести на дисплей два числа - десятки и остаток деления на 10. Пусть глобальная переменная будет называться sek (секунды), и две локальные hsek (десятки), и lsek (остаток от деления). Примерно будет такой вид : hsek = sek/10; lsek = sek%10; В функцию вывода поместить локальные переменные. Установить координаты и вывести цифры на дисплей. Теперь функция вывода будет выдергивать из массива нужное число и выводить на дисплей. Так нужно нарисовать всего десять символов, а не 60. И из тех десяти символов можно составить любое число. По такому принципу нужно сделать минуты и часы. Добавляем условие, если секунд больше 59, то мин +1. И так далее.
| | Сообщение # 22
Электродыч
Постов: 3755
Бухарь, еще раз молодец что разжевываешь-для большинства из нас эти функции-уже полные дебри .
| | Сообщение # 23
NKR13265
Постов: 2544
Бухарь, блин,что то я совсем туплю,куда попадает файл .hex в cvavr и вообще после чего он появляется?тыкаю компилировать,выдает все ок,ошибок нет и т.д.,мне надо получить отдельный хекс файл,а то программировать cvavr не получиться,он не поддерживает мой программатор...да и вообще для протеуса ведь тоже нужен хекс файл,блин,надо было вовремя английский учить((
| | Сообщение # 24
Бухарь
Постов: 315
NKR13265, зайди в папку своего проекта. В этой папке есть папка под названием Exe . Вот в ней и находится hex файл для прошивки. И еще. Там есть три кнопки для компиляции. Первая кнопка просто собрать все до кучи в проекте. Нажимай третью. Если не найдешь, то позже сделаю скрин.
| | Сообщение # 25
NKR13265
Постов: 2544
Бухарь, понял,спасибо!
| | Сообщение # 26
Бухарь
Постов: 315
Вот скрин :
| | Сообщение # 28
qwe
Постов: 19
Собрал модуль, но к сожалению дисплей не отозвался, какова вероятность немного другой инициализации?
| | Сообщение # 29
Бухарь
Постов: 315
qwe, У меня тоже такой точь в точь как на фото один стоит и не отзывается . Знаю точно, что он рабочий. Пока его еще не ковырял. Попробуй в функциях lcd_init и lcd_write поиграться с задержками. Если не поможет, то в функции lcd_init поменяй так : Код void lcd_init(void){ unsigned char tmp; tmp = 1<<cs; //cs = 1; LCD_PORT &= tmp; delay_ms(25); tmp = 1 << rst; //rst = 0; LCD_PORT &= ~ tmp; delay_ms(25); // 5mS so says the stop watch(less than 5ms will not work) tmp = 1<<rst; LCD_PORT |= tmp; //rst = 1; delay_ms(25); lcd_write(CMD,0x20); //- write VOP register lcd_write(CMD,0x90); // контраст 0x90 0x9f
Попробуй и отпишись. У моих рабочих шлейф идет немного иначе. А такой как у тебя купил только один.
