Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 261
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 262
Витинари
Постов: 1503
[PC]Boil-:D, скачал я прошивку Малыша - конечно там Code Protect стоит. Поэтому при чтении ничего и не показывает. Перед тем, как нажать кнопку "Программировать", сними галочку CP, и будет счастье
| | Сообщение # 263
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Витинари, Один хрен, ошибку h000 выдает, это говорит о том, что программатор не может считать, и вбить данные с порта 0? Или я не прав?
| | Сообщение # 264
Витинари
Постов: 1503
Да, он стопорится еще на первом адресе. Но вот это-то и удивляет. Если бы не мог просто программировать, то все равно считывал бы прошивку без проблем. Если б не работал сам программатор, то не вылезала бы ошибка, просто считывались бы нули. Что-то у меня подозрение на неправильное подключение самого пика, но вероятность мала.
| | Сообщение # 265
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Витинари, Да нет, пик правильно подключен. Сейчас действительно попробую без CP, если не получится сделаю тот что посоветовал Электродыч,Добавлено (27.07.2015, 13:09) --------------------------------------------- CP убрал, безрезультатно. Пошел новый программатор собирать.
| | Сообщение # 266
evgen87
Постов: 358
Ну вы даете,так можно все программаторы собрать,схему что я выложил 100% рабочая и проверена не раз. Вот попробуй ещё по этой Пик стирал полностью?
| | Сообщение # 267
[PC]Boil-:D
Постов: 729
evgen87, Пик стирал. Уже травлю ту, что Электродыч дал. Проблемка - сверла тонкие кончились
Добавлено (27.07.2015, 14:01) --------------------------------------------- Еще и с 557 напряг, так-же как и с 3107
Добавлено (27.07.2015, 14:03) --------------------------------------------- Думаю кт361 пойдет
Добавлено (27.07.2015, 15:29) --------------------------------------------- Что-то не хочет фоторезист переводить тонкие дорожки Придется собирать от evgen87,
Добавлено (27.07.2015, 15:54) --------------------------------------------- Собрал еще раз на свежую голову по схеме evgen87, результат тот-же.. Выдает нули при чтении, внизу константу показывает, но при этом нули.... В чем проблема? Пробовал 3 программы
| | Сообщение # 268
evgen87
Постов: 358
Считывает нули после записи прошивки?
| | Сообщение # 269
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Ого, прошил не смотря на нули, и прошивка вбилась! И читается тоже отлично!
| | Сообщение # 270
evgen87
Постов: 358
нули появляются после стирания контроллера.
