Работа с микроконтроллерами
Сообщение # 71
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Так, ладно со штекером вроде теперь все понятно))) А если я гденибудь не так спаял, или какой косяк на плате - компу не че не будет? Или для подстраховки какуюнибудь защиту сделать?))
Сообщение # 72
in_sane
  Постов: 96   Друзья
[)еНиС, ну проверь визуально перед тем как пихать в комп smile
Сообщение # 73
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А может тестером прогер по тыкать,вот только куда именно тыкать?)))
Сообщение # 74
Гость
  Постов:   Гость
Тыкают обычно один инструмент , в одно место , а вам надо проверить монтаж . Проверьте тестером нет ли КЗ между дорожками , между проводками там всякими . Целость деталей , соответствие монтажа с схемой , голову наконец то включить и не задавать глупых вопросов .
Сообщение # 75
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Визуально все вроде норм спаяно. В режиме прозвонки прооверил дорожки вроде не где не пищит))
Сообщение # 76
феска
  Постов: 280   Друзья
[)еНиС, комп портов на компе до чёрта, один спалиш другие есть biggrin :D biggrin
Сообщение # 77
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
феска, мда... Утешающий ответ)) У меня еще вопрос. В этом магазине по моему нет индикаторов с общим АНОДОМ. Как можно переделать схему под общий катод?
Сообщение # 78
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС,
"in_sane ilfin78, проверить можно тестером, ток пропускается от общего анода ко всем катодам."
Сообщение # 79
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ilfin78, это про индикаторы? Если да то и ежу это понятно biggrin biggrin
Сообщение # 80
ilfin78
  Постов: 48   ОК
Наконецто удалось запрограмировать пик 18ф2550 biggrin и програматор под usb заработалтеперь можно че нить простенькое собрать tongue
