  • Страница 1 из 4
Схемы на таймере NE555
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
САМОДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Предлагаю в эту тему выкладывать схемы на таймере NE555, и его аналогов..
Начну первый..
Музыкальный инструмент
Видео работы данной схемы:
Сама схема:
Собственно я уже начал ее собирать, скоро выложу результат...
Файлы: 6826075.jpg (66.6 Kb)
токарь
  Постов: 71   Друзья
Бытовая электроника Автомат периодического включения и выключения нагрузки
В домашнем обиходе нередко приходся сталкиваться с ситуацией, когда электробытовые приборы должны работать в периодическом режиме. Без этого, например, электронагреватель может перегреть обслуживаемый объект, а вентилятор - создать неприятное ощущение сквозняка. Современные элементы радиоэлектроники позволяют легко решить названную выше проблему.
Электрическая схема автомата такого назначения изображена на рисунке. В него входят работающий в режиме мультивибратора таймер КР1006ВИ1 - DD1 [1], семисторный оптрон АОУ160А - U1 [2] и силовой выключатель на семисторе VS1. Функции управляемой нагрузки выполняет мотор М1 электровентилятора. Конденсатор C1 с подключенными к нему резисторами образует времязадающую цепь, определяющую длительность включенного и выключенного состояния нагрузки.
Работает это устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему DD1 начинает заряжаться конденсатор C1 и в результате на выводе 3 DD1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки C1 внутри микросхемы DD! открывается транзистор, связывающий ее седьмой и первый выводы, вследствие чего конденсатор C1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется. Напряжение, близкое к напряжению питания, периодически возникающее на выходе микросхемы DD1, через токоограничивающий резистор R3 поступает на светодиод, находящийся в управляющей цепи оптрона U1. Под влиянием излучаемой им световой энергии входящий в состав оптрона семистор переходит в проводящее состояние и открывающийся вследствие этого силовой симистор VS1 включает мотор М1.
Добавлено (08.07.2013, 13:52)
Такой автомат собрал соседу для включения выключения насоса в скважине,так как насос Агидель выкачивал быстро всю воду.Такого оптрона и симистора у меня не было так что был установлен кт 805 транзистор и реле
Файлы: 1470178.gif (4.5 Kb)
токарь
  Постов: 71   Друзья
Вот что получилось в итоге
Файлы: 8625384.jpg (35.7 Kb)
andre
  Постов: 31   ОК
всем добрый вечер! помогите пожалуйста со схемкой, а то я чет не особо разобрался с работой таймера. мне нужно чтобы при подаче сигнала на генератор, выход МОМЕНТАЛЬНО переключался на высокий уровень, как только сигнал прекратится чтобы снова МОМЕНТАЛЬНО началась генерация.
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
по первой схеме можно создать и более совершенные приборы создающие звуки в более широком диапазоне
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
teslacoil,
Я уже собрал данную схему дня 2 наза, жду опубликование статьи..
Добавлено (09.11.2013, 15:55)
Опубликовали наконец)
Добавлено (09.11.2013, 15:56)
Можно купить китайское детское настольное пианино, и просто поменять схемы, так-же для изменения частоты можно поставить переменный резистор, можно будет тон звука регулировать
mozga
  Постов: 70   ОК
всем привет. у меня вопрос: в сообщении № 1. на макетной плате стоит транзистор,и светодиод . А на схеме этого нет. как это понять?
samor
  Постов: 215   Друзья
mozga, там стоит стабилизатор, а светик втулен для индикации питания
samor
  Постов: 215   Друзья
где то уже вроде было, но повторюсь
Файлы: 33___555.djvu (1.92 Mb)
  Постов: 3056   U
Вот ещё пару проектов:
Файлы: ____555.rar (192.9 Kb) · _--_NE555.rar (269.6 Kb)
  • Страница 1 из 4
