    • Страница 4 из 4
    Схемы на таймере NE555
    Пн, 19.01.2015, 16:46 | Сообщение # 31
    safin395
      Постов: 872   Х
    всуну свои пять копеек smile
    преобразователь dc-dc
    дверной звонок big_ben
    передатчик СВ(АМ)
    мерцалка для фар
    smile
    Файлы: 2956101.jpg (116.5 Kb) · 5771101.jpg (97.1 Kb) · 3732894.gif (82.8 Kb) · 5853512.jpg (98.9 Kb)
    Пн, 19.01.2015, 18:37 | Сообщение # 32
    Sam
      Постов: 2341   U
    cccr, Благодарю,поищу.
    Добавлено (19.01.2015, 19:37)
    Нашел.Если кому надо,скачать можно тут
    Пн, 19.01.2015, 18:42 | Сообщение # 33
    safin395,
    Цитата safin395 ()
    передатчик СВ(АМ)
    smile уже можно рст делать,RX есть ТХ есть,наверное можно объеденить
    Вт, 20.01.2015, 16:31 | Сообщение # 34
    safin395
      Постов: 872   Х
    на двух надо делать а то лажа полная с фоном будет....как здесь....
    а вот если объединить еще с этой схемой то вполне игрушка будет...это типа RX
    Файлы: 4267646.png (29.5 Kb)
    Вт, 07.04.2015, 11:58 | Сообщение # 35
    paralaxx
      Постов: 37   ОК
    Серво тестер на 555 таймере
    Схема
    Файлы: 8406251.png (8.2 Kb)
    Вт, 07.04.2015, 13:07 | Сообщение # 36
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    paralaxx,
    Благодарю! Нужная вещь! Давно искал.
    Сб, 24.10.2015, 16:55 | Сообщение # 37
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    здравствуйте форумчане. по теме использование микры не555 хочу сделать бегущий огонь" но проблемы с деталями.(сам чайник в электронике)подскажите пожалуйста:
    1 можно ли заменить микру CD4017 на советскую К161КН2? Ссделать на 8 кр. светодиодов??
    2 подключить к напруге 14.5 вольт ?
    Файлы: 2525441.png (0.0 Kb)
    Сб, 24.10.2015, 17:56 | Сообщение # 38
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Нет. Аналог же в схеме указан - К561ИЕ8. CD4017 - десятичный счетчик. К161КН2 - коммутатор напряжения. Абсолютно разные микросхемы.
    Работать-то будет, но у CD4017 максимальное напряжение питания - 15 вольт. То есть эта микросхема будет работать на пределе, и любой скачок в питании выведет ее из строя.
    Вс, 25.10.2015, 09:17 | Сообщение # 39
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    Витинари, спасибо
    Чт, 28.07.2016, 02:31 | Сообщение # 40
    chenakin88
      Постов: 27   ОК
    У кого нибудь есть схема таймера на 10 секунд включения 5-12 вольт? Вот это заказывал только без реле, там транзистор играет в роль ключа http://ru.aliexpress.com/item....06.html
    Добавлено (28.07.2016, 03:31)
    Есть у кого нибудь простая схема для реле времени от 0 до 10 секунд задержка?
    • Страница 4 из 4
