Как выделить один импульс?
| | Сообщение # 21
СветLANa
Постов: 309
Что тут делать то... Берёте RS-триггер, запускаете его кнопкой, на второй вход ("сброс" триггера) подключаете выход формирователя импульсов по спаду. Выход триггера подключаете к логическому элементу (например 2И), на второй вход которого поступают Ваши импульсы. Эти же импульсы поступают на формирователь. Нажали кнопку, логический элемент открылся, ждёт прихода Вашего импульса. По спаду этого импульса триггер закроет элемент и будет ждать следующего нажатия кнопки. Все схемы легко находятся а Интернете, можете посмотреть, к примеру, книгу: "Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", там всё есть...
| | Сообщение # 22
a69
Постов: 94
Добавлено (15.02.2020, 23:21) --------------------------------------------- вот что пока надумал
| | Сообщение # 23
derba
Постов: 707
Ну и что? Схема сработает только по фронту импульса. Вот, более сложная, но более понятная схема. Далее запускает схему самый верхний импульс. Сработка в момент нажатия кнопки, после чего ее можно держать сколько угодно, на алгоритм работы это не влияет. Следующее нажатие будет активным, только после того, как кнопка отпущена и вся схема отработала.
| | Сообщение # 24
derba
Постов: 707
Цитата a69 (  ) вот что пока надумал Плохо, вот так лучше. И нет CD093, есть микросхемы CD4093.
| | Сообщение # 25
a69
Постов: 94
Цитата derba (  ) И нет CD093, есть микросхемы CD4093. да, это опечатка за кнопку спасибо, незнал как правильно сделать. попробую собратьДобавлено (16.02.2020, 00:39) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Вот, более сложная, но более понятная схема. спасибо! классная схема. тоже хочу собрать
| | Сообщение # 26
боб
Постов: 456
Цитата a69 (  ) вот что пока надумал Имея задающий генератор с регулятором скважности, фазовращатель с плавной подстройкой, ШИМ регулятор (а зачем тогда в гене рег. скважности?), и задача этой всей комбинации из трех узлов, да рабочая, но хочется написать пальцев - одиночный, ни к чему не привязанный импульс. Прям коллайдер получился.
Цитата derba (  ) более сложная схема, с добавкой двух переменных резисторов и незначительной обвязкой, на самом деле упрощенный вариант всего коллайдера. Еще проще вариант - одновибратор на 555, что предлагали еще на первой страничке темы, c ТМ2 на входе для формирования стабильного одиночного импульса запуска.
a69, Видимо с такой аватаркой, простые схемы в голову не лезут. Рассматривая вопросы генерации с ручной регулировкой фазы и ШИМ модуляции, да еще и когда Цитата a69 (  ) импульс должен быть синхронизирован с импульсами генератора, ну очень хочется все растянуть и сделать объемным. Последний абзац, позволил себе пошутить, а если по серьезному: - Зачем все сии навороты?
| | Сообщение # 27
a69
Постов: 94
Цитата боб (  ) схема, с добавкой двух переменных резисторов и незначительной обвязкой, на самом деле упрощенный вариант всего коллайдера. да, мне тоже так показалось. но с тригерами мне показалось наглядней и ещё режим постоянной генерации переключателем хочу добавить. чтобы не тыкать много раз в кнопку ждущего режима осцила при регулировке фазы и ширины.
Цитата боб (  ) Еще проще вариант - одновибратор на 555, что предлагали еще на первой страничке темы, c ТМ2 на входе для формирования стабильного одиночного импульса запуска. импульсы генератора дальше в схеме используются а импульс формируемый должен быть синхронизирован с ним и сдвинут по фазе.
Цитата боб (  ) Прям коллайдер получился. как проще решить задачу пока невижу.если заработает любой из этих 2-х вариантов меня вполне устроит
а аватарку я сменю, потом.щас всецело занят построением схемы...
Добавлено (16.02.2020, 03:06) --------------------------------------------- спаял и протестил кнопку - вот что на выходе тригера шмита который пойдёт на Д-тригер
| | Сообщение # 28
a69
Постов: 94
собрал схему. всё работает за исключением схемы задержки. сначала собрал схему задержки как раньше у меня было, но она крутила фазу только на пол периода, а мне нужно чтобы можно было выходной импульс смещать по всему периоду. тот вариант задержки который сейчас нарисован на схеме в разработке и не работает.
| | Сообщение # 29
derba
Постов: 707
Вот, задержку можно слетать любой, схема будет работать я такое делал в железе.
