  • Страница 4 из 4
Как выделить один импульс?
Сообщение # 31
a69
  Постов: 94   ОК
странно, на инверсном выходе триггера есть короткие положительные импульсы, тыкнул осциллографом в неинверсный выход а там 5 вольт постоянки.
проверил ещё раз как собрал схему задержки, ошибок ненашёл.
вот что на входе и выходе
Файлы: 1987745.jpg (115.5 Kb)
Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
В связи с ненадежностью схем, в которых цифровые элементы используются в аналоговом режиме, всегда старался их избегать. И всем советую. Логический вход - не компаратор, точности от него ждать не приходится, так, разве что для игрушек или в совсем неответственные места схем.
Пример вырезалки импульса на логике:
Результат работы:
Зеленый график - входные импульсы, красный - кнопка, синий - выход.
Скорее всего можно оптимизировать, может есть и косяки, я не заметил. Сделал как пример.
Чтобы было поменьше всяких помех, нужно устанавливать блокировочные конденсаторы.
Файлы: 5896620.jpg (40.9 Kb) · 4473294.jpg (133.4 Kb)
Сообщение # 33
a69
  Постов: 94   ОК
нашёл причину глюков - когда начал дорабатывать снял блокировочные конденсаторы которые напаял повер монтажа чтоб не мешали.а обратно забыл поставить.так что кнопка заработала нормально(только задержка не завелась).сейчас поставлю второй тригер и соберу на нём задержку уже придумал как.
приблизительно так у меня сейчас и выходит.только вместо первого тригера кнопку на логике оставлю
  • Страница 4 из 4
