  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Программирование микроконтроллеров PIC
Сообщение # 51
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Salongo программатор видит,а контроллер нет
Добавлено (26.09.2019, 21:56)
да и в этой программе нужного контроллера как раз и нет
Добавлено (26.09.2019, 23:40)
все,прошииилллл!!!!!!!!!но есть одно но-прибор после загрузки программы очень сильно тормозит,а так же нет звука и реакции на прикосновения к контактам rx
Добавлено (26.09.2019, 23:42)
ой,на радостях не сюда написал по прибору
Сообщение # 52
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Когда то читал рекомендации автора по прошивке. После программирования не отключать программатор, а дождаться полного запуска прибора.
Сообщение # 53
transistor856
  Постов: 628   Друзья
так я так и сделал
Сообщение # 54
vanya789
  Постов: 45   ОК
Имеется "дежурный китайский" вольтметр с неопознанным сгоревшим МК. У данной микросхемы 16 выводов (есть и похожие на SO-14). Схема максимально простая - делитель-вход АЦП, питание, 11 контактов на индикатор и два контакта свободных. Питание - стаб 5В (+1 и 16 нога). может, кто-то в курсе, чем можно заменить такой МК? Индикаторы включены без резисторов - возможно ли такое (у них питание 2,3 В) ?
Сообщение # 55
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
мужики ,кто ремонтом брелков ,подскажите.как скачать прошивку с HCS301
используется в автосигнализациях и в брелках от авт.ворот.
накрылся 1 брилок ,один исправный ,но с исправного не могу скачать прошивку.много читал ,что скачивают пик китом ,пробовал по разному ,ну не получается
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
