  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Программирование микроконтроллеров PIC
Сообщение # 31
булат
  Постов: 554   Друзья
Стабилизатор как здесь
Файлы: PicKit2Lite_Dat.pdf (273.4 Kb)
Сообщение # 32
transistor856
  Постов: 628   Друзья
блин мужики все равно не могу понять к каким ногам pic18f2550 подключать программатор,можете нарисовать пожалуйста выводы контроллера для прошивки?я про vdd,vss,mrlc,clock,data,pgm и прочие,которые нужны для прошивки,обьясните тупому,pic прошивал только один раз,для сохи
Сообщение # 33
новичок777
  Постов: 227   Друзья
В сообщении 29 все нарисовано под Сом -порт и куда выводы подсоединять к pic18f2550 тоже показано! Остальные ножки ,,висят" в воздухе.Питание +5 Вольт подавайте от внешнего источника. Сначало воткните свою собранную конструкцию в Сом порт компьютера, а уже потом подавайте на нее 5 Вольт. Это важно.И еще могут быть проблемы с выбором программы-прошивальщика...
Сообщение # 34
fsem
  Постов: 97   Друзья
transistor856, корпус какой? Для DIP вот:
Файлы: 2810541.jpg (63.7 Kb)
Сообщение # 35
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Ему надо DIP28
Сообщение # 36
transistor856
  Постов: 628   Друзья
новичок777,не дип а so28,смд-шную
Сообщение # 37
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Ориентируйтесь на сообщение 29 и у Вас все получится. Выводы что у дип28, что у SO28 совпадают.
Сообщение # 38
transistor856
  Постов: 628   Друзья
вроде разобрался,если что поправте- 1 (vpp)mclr,24,26-pgm,27-(clock)pgc,28-(data)pgd,ну и 8,19-gnd,20-vcc,правильно?
Добавлено (10.09.2019, 20:50)
выводы pgm через резистор 1ком подтягивать к gnd нужно?
Сообщение # 39
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Видно глюк посетил biggrin
Файлы: 2305171.jpg (90.0 Kb)
Сообщение # 40
transistor856
  Постов: 628   Друзья
vrytsev,всмысле?если вы про pic контроллеры, то прошивать буду второй раз,я больше с авр дело имел
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
