  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Программирование микроконтроллеров PIC
Сообщение # 41
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Насчет подтяжки выводов pgm через 1 ком к земле не могу ничего сходу сказать... Я бы делал вначале без подтяжек.. Тут главное, что бы напряжение 5 вольт-Vcc и 12 вольт-Vpp не поступали на контроллер одновременно. На схеме, что привел SAM видно, что 12 вольт Vpp(разрешение программирования) приходит позже, так как время заряда электролита 470 мкФх16v ощутимое. А 5 Вольт приходят раньше.
Файлы: 1304113.png (91.4 Kb)
Сообщение # 42
transistor856
  Постов: 628   Друзья
я почему спрашиваю,когда шил соху то без этого не определялся камень
Сообщение # 43
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Если будете собирать по схеме в сообщении 29, то советую между первой ногой контроллера и резистором 10 кОм через которое подается 12 Вольт включить тумблер.
1) Подключить собранную конструкцию к Сом порту компьютера
2) Подать 5 Вольт от внешнего источника питания
3) Щелкнуть тумблером,подавая 12 Вольт на первую ножку контроллера, разрешающего его программирование.
Думаю, что отсутствие тумблера и мешало людям программировать по данной схеме. Sam ,где тут рацпредложения оформляют и премию за них? Желательно побольше!
Сообщение # 44
transistor856
  Постов: 628   Друзья
я скорее по той схеме собирать не буду,пороюсь в своих татрадках,вроде бы где то была схема по которой соху програмировал
Сообщение # 45
новичок777
  Постов: 227   Друзья
В Вашей схеме, если Вы ее найдете, обязательно будет сделана задержка подачи 12 Вольт по отношению к 5 Вольтам. Я же предлагаю делать это вручную!
Сообщение # 46
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Выводы PGM надо садить через 1 кОм на корпус.В програматоре экста пик их садят! И напряжение Vpp-12V приходит на контроллер не сразу, а по команде с компьютера ,то есть позже! Эти 12 Вольт -не питание, а как бы внешняя команда, заставляющая контроллер войти в режим программирования. Но естественно, все это должно происходить после подачи 5 Вольт(питание контроллера).
Файлы: 1390318.png (66.0 Kb)
Сообщение # 47
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо, понял
Добавлено (13.09.2019, 19:33)
задумался над покупкой программатора,мужики pickit3 прошьет pic16f1789?нашёл недорогую копию pickit3,вот и решил спросить совет
Сообщение # 48
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Да ,прошьет!
Файлы: 0820378.png (18.4 Kb)
Сообщение # 49
transistor856
  Постов: 628   Друзья
новичок777,спасибо,как всегда вы выручаете
Добавлено (26.09.2019, 20:43)
мужики а какой прогой ещё можно прошить 16f1789 кроме mplab?эта сволочь не хочет устанавливатся,пробовал три разных версии проги,результат ноль,только пишет что в приложении обнаружена ошибка
Добавлено (26.09.2019, 20:44)
забыл-программатор pickit3 (копия)
Сообщение # 50
Salongo
  Постов: 751   Друзья
х.з. левака поддержит или нет. Фирменный работает на раз два.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
