    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Программирование микроконтроллеров PIC
    Чт, 26.09.2019, 20:53 | Сообщение # 51
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    Salongo программатор видит,а контроллер нет
    Добавлено (26.09.2019, 21:56)
    да и в этой программе нужного контроллера как раз и нет
    Добавлено (26.09.2019, 23:40)
    все,прошииилллл!!!!!!!!!но есть одно но-прибор после загрузки программы очень сильно тормозит,а так же нет звука и реакции на прикосновения к контактам rx
    Добавлено (26.09.2019, 23:42)
    ой,на радостях не сюда написал по прибору
    Пт, 27.09.2019, 05:57 | Сообщение # 52
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Когда то читал рекомендации автора по прошивке. После программирования не отключать программатор, а дождаться полного запуска прибора.
    Пт, 27.09.2019, 06:40 | Сообщение # 53
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    так я так и сделал
    Ср, 15.01.2020, 19:59 | Сообщение # 54
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Имеется "дежурный китайский" вольтметр с неопознанным сгоревшим МК. У данной микросхемы 16 выводов (есть и похожие на SO-14). Схема максимально простая - делитель-вход АЦП, питание, 11 контактов на индикатор и два контакта свободных. Питание - стаб 5В (+1 и 16 нога). может, кто-то в курсе, чем можно заменить такой МК? Индикаторы включены без резисторов - возможно ли такое (у них питание 2,3 В) ?
    Вс, 16.02.2020, 23:01 | Сообщение # 55
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    мужики ,кто ремонтом брелков ,подскажите.как скачать прошивку с HCS301
    используется в автосигнализациях и в брелках от авт.ворот.
    накрылся 1 брилок ,один исправный ,но с исправного не могу скачать прошивку.много читал ,что скачивают пик китом ,пробовал по разному ,ну не получается
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
