Драйвер для кемпингового фонаря на ATTiny13A
| | Сообщение # 31
34kilowatt
Постов: 75
Ну... 3 не 160...
| | Сообщение # 32
nolpofaze
Постов: 442
Да, 3 норм, на плате не только мк, да сама плата, да и погрешность.
| | Сообщение # 33
34kilowatt
Постов: 75
Проверил в обычном режиме, ест больше раз 30, около 6мА. Но все равно хотелось бы заявленного потребления или хотя бы около того, а то в 100 раз выше. Не есть хорошо.
| | Сообщение # 35
msmmmm
Постов: 891
34kilowatt, это неотключенный АЦП жрет. У меня до 600мкА доходило.Перед возражениями читаем даташит. А 3-5 мкА в режиме Power-down может потреблять компаратор в зависимости от настроек его, АЦП и источника опорного напряжения.
| | Сообщение # 36
nolpofaze
Постов: 442
msmmmm, ага, компаратор у меня не отключен.
| | Сообщение # 37
34kilowatt
Постов: 75
Цитата msmmmm (  ) 34kilowatt, это неотключенный АЦП жрет. Уже где то об этом писали, попробую сегодня отключить. Хотя читал изначально, что в режиме power down он автоматом выключаться должен (в даташите правда написано только про тактирование).
| | Сообщение # 38
msmmmm
Постов: 891
Цитата 34kilowatt (  ) где то об этом писали Читать нужно даташит: If enabled, the ADC will be enabled in all sleep modes. To save power, the ADC should be disabled before entering any sleep mode. Без вариантов.
| | Сообщение # 39
34kilowatt
Постов: 75
Даташит большой, честно скажу весь не осилил, читал только по интересующим вопросам, эту строчку не видел. Прочитал, что тактирование этого модуля отключается, вот и подумал, что он ничего потреблять не должен. Также про то, что АЦП до 170мкА ест.Добавлено (27.06.2019, 15:34) --------------------------------------------- Все получилось, потребления нет, точнее мультиметр не показывает. Вчера еще хотел попробовать отключить АЦП, Вы подтвердили мою догадку. Хотя правильно: Цитата msmmmm (  ) Читать нужно даташит:
| | Сообщение # 40
34kilowatt
Постов: 75
Может кому пригодится, накидал платку. В работе не проверена еще правда.
