  • Страница 1 из 3
Программатор EXTRA-PIC+ (схема, сборка, настройка)
Продолжение темы про Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 для ПИК и АВР контроллеров.
Начало обсуждения тут
saken5320
  Постов: 51   ОК
собрал данный программатор ,в какую панельку вставлять P16F690 20 контактный контроллер?
Sam
  Постов: 2341   U
saken5320, Посмотри где пины совпадают, туда и цепляй.
Файлы: 0742174.jpg (97.4 Kb)
saken5320
  Постов: 51   ОК
Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 для ПИК и АВР контроллеров. собрал данный программатор,подключил питание, загорелись все светодиоды.так и должно быть?подключил к com порту,запустил программу WinPic800 нажал тест программатора,выдает Ind.#0.соединял программатор без шнура сразу в сом порт втыкал плату.где искать косяк?
saken5320
  Постов: 51   ОК
может я что-то не так делаю
Файлы: 8464876.jpg (206.0 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Может. Фото обратной стороны платы где?
Перепроверь стабы. Распиновка у них разная бывает, может не той стороной впаял.
saken5320
  Постов: 51   ОК
стабилизаторы 4,95 на кр12 13,6в
Добавлено (24.06.2019, 06:39)
подскажите куда копать
Файлы: 2605357.jpg (270.3 Kb)
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Как собрал года 3 назад, так и лежит. Вроде диагностику проходит, но прошить ни один МК так и не получилось. Видимо дело было 64 битной семерке, ком порт так и не увидел. Хотя может дело было в первом опыте с мк. Нужно было прошить ESR метр. В последствии был куплен PICkit-2 и этот был заброшен в дальний угол.
transistor856
  Постов: 628   Друзья
этим программатором можно прошить pic16f1789?
Sam
  Постов: 2341   U
transistor856, Список тут.
  • Страница 1 из 3
