  • Страница 2 из 3
Программатор EXTRA-PIC+ (схема, сборка, настройка)
Сообщение # 11
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Sam не нашёл данную мс в списке
Сообщение # 12
Витала
  Постов: 339   Друзья
это шаг к Пик кит -2
Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Вот этим попробуй PICpgm jdm programmer.
Сообщение # 14
доц
  Постов: 146   Друзья
Собрал данный программатор. В итоге воспользовался им только для прошивки контроллера Pickit2. Собрал Pickti2 и не парюсь.
Файлы: 1737511.jpg (261.2 Kb)
Сообщение # 15
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а с какой оболочкой работает пиккит 2?и в чем отличие его от пиккит 3?
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Из сети:
Сообщение # 17
spide
  Постов: 54   ОК
PIC16F887 прошить может? его я в списке не нашел...
Сообщение # 18
saken5320
  Постов: 51   ОК
запустил свой пик кит+работает исключительно прошил атмегу8 на металлоискатель прошил на металлоискатель соха контроллер 16f876a в программой ic prog1.05 а вот при проверке контроллера после прошивки выдает как контроллер без программы ,может быть так что контроллер прошит а программа не видит этого?
Сообщение # 19
spide
  Постов: 54   ОК
а с его https://radioskot.ru/publ/mk/universalnyj_programmator/9-1-0-912 помощью ATtiny2313 прошить можно?
Добавлено (04.04.2020, 21:08)
Так кто скажет? с его https://radioskot.ru/publ/mk/universalnyj_programmator/9-1-0-912 помощью ATtiny2313 прошить можно? Как вымерли все...
Сообщение # 20
  Постов: 750   Друзья
Прошивает в данном случае не сам программатор (это скорее просто преобразователь уровня из COM в TTL), сколько сама программа которая этим программатором управляет (PonyProg, IC Prog или другая которую вы используете с ним). Если в списке эта микросхема и программатор (JDM) числится, то и работать будет. Но в данном случае я не могу гарантировать это на 100%, у меня для AVR другие программаторы, этим не пользовался.
  • Страница 2 из 3
