Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
| | Сообщение # 81
zbuk
Постов: 34
Андрей6773, если о выборе, то мне Ваша схема не нравится. Да там нет одной микросхемы логики КР1533ЛА3 (10руб.РФ) и 78L05 (10руб.РФ). Отсутствие 78L05 это минус т.к. программируемый чип со схемой висит на одном стабилизаторе с программатором, что не есть хорошо. Нет перемычки для AVR но есть еще один разъем - на любителя ... Согласование уровней сделано на дополнительных 3х резисторах и 3х стабилитронах вместо предназначенной для этого микросхеме. Применение 74HC368 за 16р. против MAX232 pf 23р. - не такая и экономия чтобы тулить горбатого к стенке. Что там и кто покупает я не знаю ... но схема EXTRA-PIC+ v.3.2 - рабочая...
Есть нюансы ... но нет предпосылок быть уверенным, что с Вашей схемой этих вопросов не возникнет.
| | Сообщение # 82
Андрей6773
Постов: 69
Мой вариант схемы собрало уже много людей, причём никто не жаловался и не парился с настройками. В разных местах планеты детали стоят по разному. Попробуйте это согласование сделать на другой микре. Кстати 367 и 368 немного разные. Задача изначально ставилась в уменьшении числа микросхем и транзисторов. Каждый в праве выбирать, что ему собирать или покупать. Можете вообще удалить предложенную мной схему, тем более показвал её ради джампера на Vdd. Думаю дискуссия исчерпана.
| | Сообщение # 83
zbuk
Постов: 34
в EXTRA-PIC+ v.3.2 тоже есть джампер на Vdd...
Цитата (Андрей6773) Думаю дискуссия исчерпана. ок ...
| | Сообщение # 85
zbuk
Постов: 34
D5 и J4 - это перемычка для прошивки для AVR джампер на Vdd. - это J3 положение 2-3 ...
| | Сообщение # 86
Андрей6773
Постов: 69
В моей версии нет этой перемычки.
| | Сообщение # 87
zbuk
Постов: 34
конечно нет - но есть разъем с разведенными сразу сигналами для каждого контроллера (вместо перемычки)
| | Сообщение # 88
Vlad9254
Уважаемый Губернатор! Или комрады, кто собирал девайс. Собираю ExPic v 3.2 и плату адптера AVR. Платы вытравлены, по вечерам потихоньку собираются. Вопрос по плате адаптера в lay. По центру выше кварца четырёх контактная колодка под перемычки. Правильно я понял? Это для отключения кварца? Т.е. два джампера (on/off)? Спасибо.
| | Сообщение # 89
HAWES
Постов: 315
Подскажите, пожалуйста - есть зарядка от шуруповёрта на 15v 400ma -подойдёт ли сюда такое питание ?? И можно ли заменить 78L12 на русскую КР142ЕН12 ? Спасибо.
| | Сообщение # 90
Андрей6773
Постов: 69
Можно, если сделаеш правильный расчёт обвязки. Тем кто собрался собирать ExPic v 3.2, не собирайте эту каку, соберите лучше полного клона PICkit2, шьёт как пики так и авры.
