Аналог tl494
rem666
  Постов: 136   ОК
у tl494 есть один косяк. при регулировке частоты сильно меняется скважность.
мне надо чтобы я скажем мог регулировать частоту от 10 до 100 кгц а скважность к примеру как была 30% так и стояла не меняясь.
есть нормальные аналогичные микросхемы?
  Постов: 750   Друзья
Известный аналог TL494 это KA7500, их производят много производителей (с разными буквами в конце), их можно найти в компьютерных блоках питания ранних выпусков. Но они не регулируют ШИМ от нуля (в отличие от TL494), но вам это и не нужно.
Но вообще-то говоря частота в этой микросхеме задается конденсатором, а скважность - резистором.
rem666
  Постов: 136   ОК
KA7500 по идее точная копия с той же болезнью.или нет?
  Постов: 2165   Друзья
генератор на ардуине ...
Добавлено (21.04.2019, 09:18)
494 это не генератор импульсов с регулируемой скважностью , это шим регулятор для бп и посему это не болячка , а нормальное явление . То что вы вдруг захотели микроскопом гвозди забивать не значит что микроскоп с "болячками" и не нужно искать другой микроскоп в данном случае ...
rem666
  Постов: 136   ОК
посоветуйте тогда нормальные дешёвые микросхемы генераторов которые можно купить. чтобы скважность с регулировкой частоты не изменялась.хотя бы до 100 кгц
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Без используемой схемы разговор беспредметен. Тактовый генератор и компараторы ШИМ в tl494 друг на друга практически не влияют.
Это именно генератор импульсов с регулируемой скважностью.
rem666
  Постов: 136   ОК
Файлы: 9387274.gif (7.9 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Схема вроде бы и правильная, но я всегда делал управление по PWM Comparator Input (3 нога). Здесь по Deadtime Control, но это не должно быть принципиально.
Встроенный Ref.Output (5В, 14 нога) очень слабый, с ним могут быть проблемы, проверь не проседает ли. Потенциометр "скважность" лучше взять на 10 кОм.
Сопротивление резистора "частота" по даташиту должно быть не менее 1,8 кОм (1,8-500 кОм). В чем проблема уже не помню, но, по-моему, перегружается усилитель осциллятора и сильно искажается "пила" на конденсаторе С. Это как раз и может быть причиной ухода скважности.
rem666
  Постов: 136   ОК
на частоте 50к стоит на скважности 10 к. я общую схему нарисовал не вникая в детали.
а в принципе существует рабочая схема генератора на tl949 чтобы скважность не менялась когда крутиш частоту? интересует практический опыт. то есть реальность.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата rem666 ()
не вникая в детали
Дьявол кроется в деталях. smile
Насколько плавает скважность? По внутреннему устройству МС сильного изменения быть не должно, по опыту - не замечал, хотя и внимания особого этой зависимости не уделял. Попробуй переведи на регулирование через PWM Comparator Input, но сначала лучше посмотреть как изменяется "пила" на С при регулировании частоты.
Если ничего не будет получаться - генератор пилы и дискриминатор в помощь.
