    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Аналог tl494
    Аналог tl494
    Вс, 21.04.2019, 00:38 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    у tl494 есть один косяк. при регулировке частоты сильно меняется скважность.
    мне надо чтобы я скажем мог регулировать частоту от 10 до 100 кгц а скважность к примеру как была 30% так и стояла не меняясь.
    есть нормальные аналогичные микросхемы?
    Вс, 21.04.2019, 02:56 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    Известный аналог TL494 это KA7500, их производят много производителей (с разными буквами в конце), их можно найти в компьютерных блоках питания ранних выпусков. Но они не регулируют ШИМ от нуля (в отличие от TL494), но вам это и не нужно.
    Но вообще-то говоря частота в этой микросхеме задается конденсатором, а скважность - резистором.
    Вс, 21.04.2019, 04:09 | Сообщение # 3
    rem666
      Постов: 136   ОК
    KA7500 по идее точная копия с той же болезнью.или нет?
    Вс, 21.04.2019, 08:15 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    генератор на ардуине ...
    Добавлено (21.04.2019, 09:18)
    494 это не генератор импульсов с регулируемой скважностью , это шим регулятор для бп и посему это не болячка , а нормальное явление . То что вы вдруг захотели микроскопом гвозди забивать не значит что микроскоп с "болячками" и не нужно искать другой микроскоп в данном случае ...
    Вс, 21.04.2019, 10:38 | Сообщение # 5
    rem666
      Постов: 136   ОК
    посоветуйте тогда нормальные дешёвые микросхемы генераторов которые можно купить. чтобы скважность с регулировкой частоты не изменялась.хотя бы до 100 кгц
    Вс, 21.04.2019, 12:02 | Сообщение # 6
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Без используемой схемы разговор беспредметен. Тактовый генератор и компараторы ШИМ в tl494 друг на друга практически не влияют.
    Это именно генератор импульсов с регулируемой скважностью.
    Вс, 21.04.2019, 12:53 | Сообщение # 7
    rem666
      Постов: 136   ОК
    Файлы: 9387274.gif (7.9 Kb)
    Вс, 21.04.2019, 16:19 | Сообщение # 8
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Схема вроде бы и правильная, но я всегда делал управление по PWM Comparator Input (3 нога). Здесь по Deadtime Control, но это не должно быть принципиально.
    Встроенный Ref.Output (5В, 14 нога) очень слабый, с ним могут быть проблемы, проверь не проседает ли. Потенциометр "скважность" лучше взять на 10 кОм.
    Сопротивление резистора "частота" по даташиту должно быть не менее 1,8 кОм (1,8-500 кОм). В чем проблема уже не помню, но, по-моему, перегружается усилитель осциллятора и сильно искажается "пила" на конденсаторе С. Это как раз и может быть причиной ухода скважности.
    Вс, 21.04.2019, 16:34 | Сообщение # 9
    rem666
      Постов: 136   ОК
    на частоте 50к стоит на скважности 10 к. я общую схему нарисовал не вникая в детали.
    а в принципе существует рабочая схема генератора на tl949 чтобы скважность не менялась когда крутиш частоту? интересует практический опыт. то есть реальность.
    Вс, 21.04.2019, 16:58 | Сообщение # 10
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата rem666 ()
    не вникая в детали
    Дьявол кроется в деталях. smile
    Насколько плавает скважность? По внутреннему устройству МС сильного изменения быть не должно, по опыту - не замечал, хотя и внимания особого этой зависимости не уделял. Попробуй переведи на регулирование через PWM Comparator Input, но сначала лучше посмотреть как изменяется "пила" на С при регулировании частоты.
    Если ничего не будет получаться - генератор пилы и дискриминатор в помощь.
