Управление домашней пивоварней
| Сообщение # 1
zem
Постов: 74
Всем привет. собираю домашнюю пивоварню, и столкнулся с проблемой. а именно нужно собрать блок управления насосом и тэном. при определенной температуре допустим 50 С нужно отключить насос и тэн. при отклонении заданной температур снова включить то есть должны работать в импульсном режиме. далее задаем другую температуру и т .д. главное доступные детали простота схемы и дешевизна устройства. --------------------------------------------- возможно кто-то собирал подобное
| Сообщение # 2
romadimaoleg2
Постов: 94
На Али есть вот такой термоконтроллер, позволяет задать температуру и гистерезис, нагрузка управляется через реле. Самое простое и дешёвое решение
| Сообщение # 3
Лекс59
Постов: 1082
Цитата zem (  ) далее задаем другую температуру и т .д. Если вам требуется менять параметры по определенному алгоритму или циклами, будет проще обратиться к ардуинщикам. Потому, что этот контроллер может включить и выключить нагреватель по параметрам, заданными вами. Если параметры надо постоянно менять, он вам мало пригоден. Придется возле него дежурить, чтобы вовремя изменять параметры.
Добавлено (31.01.2019, 18:18) --------------------------------------------- Посмотрел видео. Этот термоконтроллер вам не поможет. Его можно использовать для поддержания температуры, но не более. Я бы пошел к ардуинщикам. И стандартную схему с дисплеем можете найти и могут помоч с программой. Да и Ардуино сможет управлять несколькими устройствами, не только температуру держать, но вкл/выкл (через реле) насосы например.
| Сообщение # 4
И скорее всего полно готовых проектов с рецептами )
| Сообщение # 5
доц
Постов: 146
Можно взять практически любой pic контроллер + дисплей 1602, пару кнопок и пару реле. Алгорит работы зависит только от Вашей фантазии.
| Сообщение # 6
Цитата Tygra (  ) И скорее всего полно готовых проектов mysku.ru/blog/taobao/32578.html Делаем автоматику для пивоварни на одной плате. Изучаем atmega644. Изготавливаем плату с помощью фоторезиста.
Очень подробно и с кучей комментариев включая программирование
| Сообщение # 7
mehanik_ru
Постов: 145
В пивоварне ТЭН и насос одновременно работают что ли? Тогда запараллелить... А если не одновременно, тогда посмотреть схему терморегулятора с таймером. Можно на нашем сайте. Их много.
Добавлено (03.02.2019, 02:42) --------------------------------------------- "Радио" №3 2012г. статья И. КОТОВ
Добавлено (03.02.2019, 03:04) --------------------------------------------- Или по запросу "Универсальный термостат-таймер"
| Сообщение # 8
zem
Постов: 74
mehanik_ru, спасибоДобавлено (04.02.2019, 22:09) --------------------------------------------- в схеме по ссылке нужно ардуино, без ардуино схем нет?
| Сообщение # 9
mehanik_ru
Постов: 145
Не за что... Без Arduino тоже есть, но ссылки на сторонние сайты здесь стираются...
| Сообщение # 10
zem, Наверное есть , но на ардуине это самый простой и гибкий способ, и возможно самый надежный, и скорее всего самый дешевый , ардуина стоит копейки . Найти ардуину легко от китая до местного магазина ....
