Управление домашней пивоварней
zem
  Постов: 74   Друзья
Всем привет. собираю домашнюю пивоварню, и столкнулся с проблемой. а именно нужно собрать блок управления насосом и тэном. при определенной температуре допустим 50 С нужно отключить насос и тэн. при отклонении заданной температур снова включить то есть должны работать в импульсном режиме. далее задаем другую температуру и т .д. главное доступные детали простота схемы и дешевизна устройства.
возможно кто-то собирал подобное
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
На Али есть вот такой термоконтроллер, позволяет задать температуру и гистерезис, нагрузка управляется через реле. Самое простое и дешёвое решение
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Если вам требуется менять параметры по определенному алгоритму или циклами, будет проще обратиться к ардуинщикам. Потому, что этот контроллер может включить и выключить нагреватель по параметрам, заданными вами.
Если параметры надо постоянно менять, он вам мало пригоден. Придется возле него дежурить, чтобы вовремя изменять параметры.
Добавлено (31.01.2019, 18:18)
Посмотрел видео. Этот термоконтроллер вам не поможет. Его можно использовать для поддержания температуры, но не более.
Я бы пошел к ардуинщикам. И стандартную схему с дисплеем можете найти и могут помоч с программой.
Да и Ардуино сможет управлять несколькими устройствами, не только температуру держать, но вкл/выкл (через реле) насосы например.
  Постов: 2165   Друзья
И скорее всего полно готовых проектов с рецептами )
доц
  Постов: 146   Друзья
Можно взять практически любой pic контроллер + дисплей 1602, пару кнопок и пару реле.
Алгорит работы зависит только от Вашей фантазии.
mysku.ru/blog/taobao/32578.html Делаем автоматику для пивоварни на одной плате. Изучаем atmega644. Изготавливаем плату с помощью фоторезиста.
Очень подробно и с кучей комментариев включая программирование
Файлы: 3555756.jpg (103.0 Kb) · 6203228.jpg (106.7 Kb)
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
В пивоварне ТЭН и насос одновременно работают что ли? Тогда запараллелить...
А если не одновременно, тогда посмотреть схему терморегулятора с таймером. Можно на нашем сайте. Их много.
Добавлено (03.02.2019, 02:42)
"Радио" №3 2012г. статья И. КОТОВ
Добавлено (03.02.2019, 03:04)
Или по запросу "Универсальный термостат-таймер"
zem
  Постов: 74   Друзья
mehanik_ru, спасибо
Добавлено (04.02.2019, 22:09)
в схеме по ссылке нужно ардуино, без ардуино схем нет?
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Не за что...
Без Arduino тоже есть, но ссылки на сторонние сайты здесь стираются... sad
  Постов: 2165   Друзья
zem, Наверное есть , но на ардуине это самый простой и гибкий способ, и возможно самый надежный, и скорее всего самый дешевый , ардуина стоит копейки . Найти ардуину легко от китая до местного магазина ....
