RGB бегущие огни
favet
Постов: 19
прошу помочь со схемой и прошивкой... нужен hex файл исодник типа бинарного файла есть и схема тоже в схеме непонятно что за транзисторы применены??? прошу помощи... хотел детям сделать гирлянду...если есть какие другие варианты схем с прошивками (hex) присылайте буду благодарен вам.
ВIOS
Постов: 1332
favet, Что не так? Любой подходящий ро мощности пнп транзистор. И тхт просто переименовать в хэкс и прошить. Этот фал что вы выложили - и есть готовая прошивка. В Вашем случае - наверно будет проще это организовать на ардунке и полевиках.
favet
Постов: 19
спасибо попробую... пользуюсь минипро866 видит бин файл и может запомнить его как хекс просто ещё не пробовал думал оытные люди подскажут ...Добавлено (03.01.2019, 16:55) ---------------------------------------------
да придётся подумать
ВIOS
Постов: 1332
Цитата favet (  ) да придётся подумать А что там думать то? Всё просто.
favet
Постов: 19
ранее не делал такого с ардуино и не умею программировать а про транзисторы меня засмущало что pnp транисторы и не совсем ясно где митер и коллектор сам додумывал смотря на варианты ключей от других схем... вот и думал кто поиожет и подскажет... много схем с ардуино и скетчами и библиотеками ардуино но не знаю как там и что вот и решил пока начать сэтой схемы...
ВIOS
Постов: 1332
Цитата favet (  ) меня засмущало что pnp транисторы и не совсем ясно где митер и коллектор сам додумывал смотря на варианты ключей от других схем... вот и думал кто поиожет и подскажет... В том то и проблема в данном случае, не в схеме и прошивке, а в уровне ваших знаний в РЭ. Там ничего додумывать не нужно, если бы вы умели правильно читать схемы для начала, то этот вопрос отпал бы сам собой. По схеме чётко видно где у транзистора К-Б-Э. И про мощность , не указан какой именно - потому что он подбирается любой на нужную мощность. А вот какая нужна мощность - это уже зависит от нагрузки, от неё и отталкиваться. И додумывать там тоже ничего не нужно. Вообщем начните с чего то бозового,  и ещё, где знаки препинания? Я не филолог, и сам допускаю ошибки, но читать без запятых и прочих знаков - никто не захочет ни читать ни отвечать тем более.
Постов: 1790
Схема одна ошибка. 1. Нет базовых резисторов. Не думаю что так можно подключать к микроконтроллерам( сам пока с ними не проектировал, но всегда буду применять). 2. Для данного питания надо использовать светодиоды с общим катодом, а не общим анодом. 3. Регулировка яркости сомнительная, только для настройки. Потом заменить на постоянные резисторы. 4.В качестве Т1-Т8 надо использовать транзисторы структуры НПН.
ВIOS
Постов: 1332
ctc655, В доннам случае в схеме просто используются светодиоды с общим анодом, и по этому транзисторы pnp. Про резисторы правильно, но не критично. А вообще схема - на пол часа поэкспериментировать, собирать не стоит.
Постов: 1790
Про поиграться соглашусь, хотя кому как.... По светодиоду не совсем согласен. Если допустим откроем Т9 то дальше куда ток пойдет? Или тогда эммитеры Т1-Т8 соединять не с общим, а с плюсом питания. Но тогда Т9- Т11 надо менять на НПН. А как оно с прошивкой связано неизвестно. Одним словом сырая схема. Боюсь что и прошивкой не все нормально будет. Хорошо бы что бы ТС указал на первоисточник. Наверное это чья то "проба пера".
favet
Постов: 19
Добрый день. Прознаки препинания, конечно не критично, но нужно о них помнить... Про то, что есть ответы на мою просьбу- спасибо огромное и про транзисторы и про схему сырую и т.д. и т.п. Конечно я не большой спец в радиоделе и потому попросил помощи, а схема взята с сайта известного(РАДИОКОТ). вот ссылка.
RGB бегущие огни..это так завораживающе Автор: Settler Опубликовано 18.08.2011. Создано при помощи КотоРед.
Кому интереснопишите коментарии. С удовольствием добавалю реадизацию ВАШИХ эффектов. На сайте *** всегда найдёте послений вариант прошивки. НО ссылка не работает...
