  • Страница 2 из 3
RGB бегущие огни
Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
favet, ссылке 7 лет, ее уже даже кэш гугла не помнит. Автор просто забил на проект. Да и похоже, что больше эти бегущие огни никто не собирал. Поищите что-нибудь проверенное, что уже повторяли другие.
Сообщение # 12
favet
  Постов: 19   ОК
спасибо... конечно попробу и уже нашёл, возможно не самое модное и современное решение, но надо попробовать с простых решений...
Добавлено (04.01.2019, 17:42)
У вас есть варианты?
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Есть более простой вариант
Если нужен вариант с RGB тогда только контроллер или увеличение кол-ва деталей.
Если с контроллером, тогда, предлагаю "сосульку"(она же "метеоритный дождь") на ATtiny13.
Через гугл всё находится...Но читать придётся много.
Файлы: 5308695.gif (31.1 Kb) · 3714303.gif (53.8 Kb)
Сообщение # 14
favet
  Постов: 19   ОК
Знакомые схемы - но это просто мигалки и бегущие огни. Я отел на мк типа PIC или AVR вот есть пара схем не сложных и с готовым hex. файлом прошу оценить Вас как специалиста...
Файлы: 7409201.png (15.8 Kb) · 8364344.png (35.2 Kb)
Сообщение # 15
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата favet ()
как специалиста
Я не спец. smile
На Тиньке - это не просто мигалка или бегунок, там есть и затухание свд..... И с RGB ту схему тоже мутили....
Читать!
На Коте всё можно найти....
Сообщение # 16
favet
  Постов: 19   ОК
много схем собирал на логике155 в старые добрые времена, самая лучшая оказалась с к155ир1 и с добавлением реверса всё взято с журнала "РАДИО" . Теперь захотелось сделать что-то современное, наверно для пенсионера то не составит большого труда???
Добавлено (04.01.2019, 18:52)
ВСё дело в программировании, я не умею это делать и использую готовые hex- файлы если такие есть в проектах. У меня программатор минипро TL866cs хорошо работает и видит bin файлы через них пока шить не пробовал... вот и ищу понимания и поддержку и помощи...
Сообщение # 17
Ни один специалист по схеме ничего не скажет. В контролере главное прошивка, ее же на глаз не оценишь. Установите Протеус, соберите в нем схему, загрузите прошивку и увидите как она работает визуально на экране компьютера.
Единственное что можно сказать, схема на атмега 8 должна визуально быть круче, поскольку применяются светодиоды с программным управлением.
Сообщение # 18
favet
  Постов: 19   ОК
спасибо рискну здоровьем, может и чего натворю, но пока пользую готовые варианты...
Добавлено (04.01.2019, 18:58)
какую версию протеус лучше взять и русским языком???
Сообщение # 19
Протеус седьмой версии есть русифицированные. Восьмая версия пока только на английском.
Сообщение # 20
favet
  Постов: 19   ОК
спасибо попробую надеюсь на винду 10 встанет...
  • Страница 2 из 3
