  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Драйвер шагового двигателя
Сообщение # 71
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Помогите по драйверу
накидал вот такую схемку, собрал пока макетом!
1-4 входы с LPT порта ( там они 2-5)
13-16 выходы на обмотки
8 - 12 вольт
9 + 12 вольт
Суть в чем, драйвер вроде работает, сигнал входит, ток на обмотки идет но ---- двигатель не крутит, пока пальцем вал чуть отожмешь то чувствуется что он дергаться начинает в чем проблема????
Файлы: 3984171.gif (11.8 Kb)
Сообщение # 72
S-удалён
  Постов: 224   Х
помогите наити драивера ШД плата из колорадо 250 МВ
Файлы: 8855323.jpg (222.8 Kb)
Сообщение # 73
Электродыч
  Постов: 3755   U
SANYO, спиши маркировки с микросхем и прогони через базу датышей-а то так с ходу и не видно smile .
Сообщение # 74
S-удалён
  Постов: 224   Х
Электродыч, прогонил ничего толкового та самоя большая микра по ходу и есть драивером но нигде в нете нету на нее даташита
Сообщение # 75
velperm
  Постов: 39   ОК
Эх, вот литература " А.В.Емельянов, А.Н.Шилин ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ " и вопрос - почему многие не найдут готовое решение в виде всем известного проекта? Так веть удобно?
Ну вот схема тестера шагового двигателя, но прошивку надо самому изучать и общаться с автором.
Файлы: 1507801.jpg (115.6 Kb)
Сообщение # 76
S-удалён
  Постов: 224   Х
velperm, дель в том что есть микра готовая но нет на нее документации вот в чем беда
спасибо за материал !!!
Сообщение # 77
zil92
  Постов: 225   Друзья
Мужики в общем проблема такая недавно прыгал свет в цеху никаких защит нету кроме диф автоматов соответственно оборудование было шокировано этим и появился сбой у упаковочной машины, перестала правильно работать программа запуска шагового двигателя.
драйвер который непосредственно дает импульс на двигатель работает исправно а контроллер который уже подает команду на драйвер с перебоями, достал 2 блока управления из машины один полностью пробил и только 2 резистора вызвали подозрения
они сдвоены как я поняял у обоих номер 101 в сумме получается 200 ом но на мультиметре выдает только 50. Может проблема быть в них ?
второй блок совмещен с интерфейсом (экраном) нужно много всего отпаивать чтобы добраться до внутренних кишков поэтому пробил только то что расположено сверху
Файлы: 7147061.jpg (236.4 Kb) · 0172968.jpg (137.7 Kb)
Сообщение # 78
PProtas4640
Люди добрые, подскажите, нарисовал я схему (прилагается), есть ли шанс у нее работать. Если есть ошибки исправьте пожалуйста.
U1,U2,U3(561TM3) и U4,U5,U6(ULN2003).
Заранее благодарен!
Файлы: 7748226.jpg (93.5 Kb) · 3722525.spl7 (73.2 Kb)
Сообщение # 79
filin3303
  Постов: 133   ОК
Бесколлекторный электродвигатель от CD-ROM или DVD-ROM, запускаю от самодельной электроники, есть возможность делать реверс менять частоту оборотов. Схема не содержит микроконтроллера, т.е. не требует программирования.
Сообщение # 80
filin3303
  Постов: 133   ОК
Временные диаграммы работы.
Оцифрует сигналы с датчика холла при помощи компаратора например LM311N
Выполняем на логике необходимые действия Элемент исключающий или реверсирует вращение.
Элементы 3-и перед ключами включают-выключают ШИМ управление
Силовая часть. верхние ключи управляются через оптрон, например 6N137
Файлы: 9368217.jpg (226.8 Kb) · 1979413.jpg (244.7 Kb) · 8916478.jpg (222.5 Kb) · 0232186.jpg (240.2 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
