  • Страница 1 из 5
  • 5
Прошивка ATtiny13
gopik
  Постов: 186   ОК
Есть необходимость прошить 13ю тиньку... Прошивка разовая, поэтому не хочу городить солидный програматор или тратится на готовый.
подскажите пожалуста, можно будет залить прошивку этим програматором? Кто нибудь пользовался? Есть ли "подводные камни", а то в одних схемах стоят резисторы по килоому, а в других по 4.7К... на что это влияет?
или эту можно???
заранее благодарю.
Файлы: 4995699.png (15.0 Kb) · 9446219.gif (6.2 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Посмотри мое сообщение на 6 стр My WebPage
gopik
  Постов: 186   ОК
Fazotron, схемка такая же... только для 13й тиньки кварц не нужен smile
пользоваться понькой??? или PICРgm тоже можно? не пробовали?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Это разные программы и надо разные программаторы.
gopik
  Постов: 186   ОК
Fazotron, Я когдато пытался поньку юзать, так у меня какие-то проблемы были с ней... уже непомню какие - но были... sad
Ну... раз другого выхода нет - буду снова пробовать поню ставить...
Ага... еще вопросик... на Вашей схеме я так понял - внешнее питание +5V??? а на той что я привел - без внешнего питания...
внешнее питание всётаки необходимо????
Файлы: 7438186.gif (6.2 Kb) · 6777121.jpg (96.6 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
gopik, почитай еще раз ветку по моей ссылне.Не наступай на грабли опять.
gopik
  Постов: 186   ОК
Прочитал всю ветку... наверное я туплю - но я так и не понял на что Вы пытаетесь намекнуть sad ГДЕ ГРАБЛИ??? biggrin
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Когда будешь программировать микроконтроллер,то перед этим еще раз прочитай мои посты .Не допускай своих ошибок в программировании.
gopik
  Постов: 186   ОК
Вы имеете ввиду - фьюзы??? да... конечно... я не только прочитаю Ваши посты еще раз, но и трижды проконсультируюсь biggrin это само собой...
а по поводу ВНЕШНЕГО питания??? делать как в Вашей схеме - с внешним питанием??? или можно как в моей ???
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Сделай по схеме,которую я выложил и будет тебе счастье. smile Схема рабочая и внимательно почитай как прошивать.
  • Страница 1 из 5
  • 5
