Замерил напряжение на кондёре 50v и на трасформаторе не получилось..так как туда и туда идут два минуса..в чем проблема? Диоды все в нормеДобавлено (27.10.2017, 13:05)
Да и еще, судя по схеме..на этой 7 ножки (буду её так называть) левые четыре ножки минусовые (дорожка литая) правые три ножки, первая вход плюс (проверил есть) вторая минус соединяется на литую дорожку минуса, третья как я понял должен быть выход плюса, подложка идет и на кондёр и на трансформатор
Добавлено (27.10.2017, 13:07)
Дорожка*
Добавлено (27.10.2017, 13:10)
Еще вопрос по этой схеме..при входе ~220 в стоит резистор проверил по цветам такого не существует..на плате написано F1 если я не ошибаюсь f1 это предохранитель..кстати он сгорел..заменил обычным предохранителем
Добавлено (27.10.2017, 18:36)
Заменил, Но маркировка другая результата ноль
Добавлено (27.10.2017, 19:07)
Хм. Думаю Минус Показывает Потому Что Он Проходит Через Катушку, А Если Нет Плюса, Он Идет По Кругу
