Китайский частотомер с Алиэкспресс
daimonds
Постов: 91
Всем здоровья. Снова прошу помощи. Наверняка кто-нибудь покупал такое чудо:
 Суть проблемы: Запускается как обычно - горит второй, справа индикатор "0". После нажатия на кнопку всё гаснет и, как будто, происходит сброс. Смотрел разные видео про этот конструктор, в них долгое нажатие кнопки вызывает меню. У меня такого нет. Через несколько десятков секунд индикатор гаснет. Частоту измеряет (источником был популярный тестер для транзисторов на Атмеге328. В нём есть встроенный генератор) начиная с 50 Гц не менее. И, на некоторых частотах МГц пишет ерунду или не измеряет вовсе. Кварцевые резонаторы измеряет, но не часовые. Те что в Мегагерцовом диапазоне. Вопрос: Работа кнопки указывает на некорректную прошивку. Есть ли у кого рабочая прошивка? Кто пользовал сей девайс подскажите: как он меряет частоты около 1Гц? Какой диапазон измерения для кварцев? Зачем стоит подстроечный конденсатор?
daimonds
Постов: 91
Цитата краб (  ) Могут быть впаены косяковые индикаторы,должны алс с общим катодом,выпаивать и смотреть,может и маркировка левая быть с ихнего заводика Не. Не. Так-то цифры кажет правильные, когда измеряет. Только яркость сегментов, при показаниях, явно снижается.
Цитата краб (  ) для образцовой калибровки кварца после монтажа схемы Это должно на точность измерений влиять или как?
daimonds
Постов: 91
Да с яркостью - не важно. Важно:Есть ли у кого рабочая прошивка? Как он меряет частоты около 1Гц? Какой диапазон измерения для кварцев? Честно сказать пару-тройку резисторов и кондёров проверил и всё. Но, так-то схема работает, только "криво".
Раиогубитель
Постов: 165
daimonds,
daimonds
Постов: 91
Может есть у кого-то полная схема девайса. Сложновато с платы перерисовывать, да и тяжко это при впаяных деталях. В интернете нашёл для частотомера, но она не полная для всего прибора.
Раиогубитель
Постов: 165
daimonds, Вот рабочая прошивка. Кварцы меряет от 4 до 50 мгц.
daimonds
Постов: 91
Раиогубитель, вот спасибо! Завтра испробую. Сегодня поздно уже. Ночь у нас в Сибири. ;-) От 4МГц?Добавлено (22.10.2017, 20:23) --------------------------------------------- Раиогубитель, подскажи, в этом МК есть калибровочный бит? Надо его сохранять?
Раиогубитель
Постов: 165
daimonds,  Добавлено (22.10.2017, 20:25) --------------------------------------------- daimonds, Да от 4, бита нет
daimonds
Постов: 91
Раиогубитель, Огроменное спасибо!Добавлено (22.10.2017, 21:00) --------------------------------------------- Раиогубитель, не удержался. Пытался слить свою прошивку - похоже защита от считывания. Подскажи, пожалуйста, какой фьюз за это отвечает? И вообще - какие фьюзы нужно установить? Спасибо. Прошу простить за назойливость. В МК до сих пор не опытен...
Раиогубитель
Постов: 165
daimonds, стирай мк, и заливай мою прошивку. фьюзы все сразу находяться в прошивке.Добавлено (22.10.2017, 21:09) --------------------------------------------- daimonds, фьюзы не трогай. они установятся автоматом из прошивки
