Китайский частотомер с Алиэкспресс
| Сообщение # 11
Постов: 750
Цитата daimonds (  ) Кто пользовал сей девайс подскажите: как он меряет частоты около 1Гц? Какой диапазон измерения для кварцев? Как всегда, китайцы "слегка приукрасили" возможности этого прибора, не говоря уже о том, что они его попросту говоря, спи...онерили. Вот тут я собрал все (сколько смог найти на тот момент) по этому прибору. Ссылка: Сразу скажу по пределам, не рассчитывайте что он будет мерять частоты ниже 1 МГц. А также по частотам кварцев выше 24МГц, эти кварцы, как правило, гармониковые (работают на 3й гармонике), поэтому для этих частот прибор может показывать частоту в 3 раза меньше чем написано на кварце. Сигнал с кварца очень слабый, и не всегда частотомер его может захватить. Для полноценной проверки кварцев нужна другая схема, их полно.
| Сообщение # 12
daimonds
Постов: 91
DarkRus66,  Правлю сообщение после того, как запустил прибор, и для полноты содержания. ;-) Частоты измеряет начиная с 1Гц. Кварцы измеряет достаточно точно. По поводу высокочастотных кварцев (выше 24Мгц) есть хорошие видосы на ютубе. Слабый сигнал кварца будем усиливать предварительным каскадом. Ещё раз спасибо за подборку. Очень помогла!
| Сообщение # 14
daimonds
Постов: 91
На эйфории (а может быть кому и пригодится) хочу доработать конструкцию... Планирую добавить каскад, на вход частотомера, вот по этой схеме:
 Что скажите?
| Сообщение # 15
Раиогубитель
Постов: 165
daimonds, добавь . верное решение
| Сообщение # 16
daimonds
Постов: 91
Если надо... Печатная плата для входного каскада. Нумерация элементов отличается от общей схемы.
| Сообщение # 17
Babay
Постов: 608
Цитата daimonds (  ) Если надо...
очень надо, и давно ... ну теперь точно доведу изготовление частотомера до ума
| Сообщение # 18
daimonds
Постов: 91
Наконец-то довёл до ума конструкцию. Собрал в корпус и добавил входной каскад на КП303А и КТ3102. Раньше не было оказии и необходимости. В общем доволен. Но частотомер не измеряет выше 1МГц. Раньше высокие частоты мерил лучше чем низкие. Может быть транзистор не подходящий? Что скажите?
| Сообщение # 19
Цитата daimonds (  ) Но частотомер не измеряет выше 1МГц. Раньше высокие частоты мерил лучше чем низкие. Может быть транзистор не подходящий? Что скажите?
Обычно делают отдельные входа для нч и вч тк очень разные вх сопративления усилителей,покури документ
| Сообщение # 20
daimonds
Постов: 91
краб, хорошая подборочка. Спасибо.
