Амперметр на Attiny26
Сообщение # 21
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата nolpofaze ()
перерезать дорожку или отпаять ногу переменника?
Да это я пробовал если увеличивать сопротивление, то и увеличиваются показания. После сопротивления в 3 ома показания устанавливаются 20.4. Attiny26L-8SC .
Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Вот такая схема в блоке питания шунт сделан в виде дорожки на плате, наверно тоже 0.01 ом.
Файлы: 7532332.jpg (220.5 Kb)
Сообщение # 23
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev, я себе подстроечник не ставил, подобрал шунт (напильником) :), дорожки на шунт по другому разводил (19 и 20 выводы).
Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, поменял шунт пока не подгонял. Шунт как говорится no name, придется манганин поискать. Теперь возникает еще вопрос что будет с контроллером если отгорит или оборвется шунт вдруг?
А что в прошивке невозможно изменить коэффициент усиления ведь сопротивление шунта стало почти в половину меньше?
Файлы: 8070396.jpg (340.2 Kb) · 5930268.jpg (293.0 Kb)
Сообщение # 25
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Теперь как-то так. Можно ли сделать прошивку на трех разрядный индикатор.То есть 12.3 вместо 12.34. Или 1.23.
Файлы: 0095204.jpg (83.2 Kb)
Сообщение # 26
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev, коэффициент усиления в 26 тини или x20 или x1, никаких калибровок в программе нет, прошивка простая как топор: усилил сигнал, прогнал через АЦП, усреднил по n-показаниям, преобразовал в цифры, вывел на дисплей.
- в таком включении при напряжении на входах более 5 В - сгорит.
Добавлено (18.10.2018, 14:21)
- можно, почему бы и нет) т.е. Вам нужен один целый разряд и 2 после запятой? 9.99А верно?
Сообщение # 27
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Это как х1, 1х1=1 то есть ничего не усилит или я ошибаюсь?
Добавлено (18.10.2018, 14:25)
Цитата nolpofaze ()
9.99А верно?
Да все верно. Чтобы МК не тратил ресурсы на обработку 4 разряда.
Сообщение # 28
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
нет, не ошибаетесь. Дифусилитель с коэфф 1.
Файлы: 6798446.hex (0.9 Kb)
Сообщение # 29
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
nolpofaze, Мда теперь другая проблема показания не скачут но в младшем разряде выводит 2 или 3, ну или другие цифры 7 или 8 как то так.
Добавлено (18.10.2018, 22:27)
На пине где был 4 разряд теперь сидит 5 в. Это как вход подтянутый на +? На шунте при одном ампере 6.6 мВ если умножить на 20 получим 132 мв. При 10 амперах 1.32 в опорное 2.56 в, он может измерить более 20 ампер?
Сообщение # 30
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
- до 20 Ампер.
- не понял.... нет 0?
