  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Амперметр на Attiny26
Сообщение # 61
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Калибровка: собираем цепь "эталонный амперметр-нагрузка-источник питания-наш амперметр", устанавливаем на нагрузке ток 1.00А или 2.00А и т.д. до 9.00А, включаем прибор, нажимаем и удерживаем кнопку пока на индикаторе не появится С.1А (1 А - калибруемый ток), отпускаем кнопку, короткими нажатиями выбирает калибруемый ток (тот что установили на нагрузке от 1 до 9А), нажимаем и удерживаем кнопку до появления рабочих показаний, отпускаем кнопку, данные калибровки запишутся в eeprom мк.
Сопротивление шунта калибруется в широких пределах (~0.002...0.05 Ом).
Прошивка во вложении. Фьюзы заводские на 1МГц, или на 8 МГц.
Файлы: 8476947.hex (2.4 Kb)
Сообщение # 62
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Проверил на мк Attiny261A, все нормально работает печатку не делал. Цель была проверить прошивку для этого мк.
Может надо поставить транзисторы на порты управления катодами для их разгрузки по току?
Файлы: 1840556.jpg (87.9 Kb) · 0764207.jpg (208.2 Kb)
Сообщение # 63
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
vrytsev, а сколько потребляет сам амперметр замеряли?
можно, немного усложнит схему, а так один мк, немного обвеса и получили амперметр biggrin
Сообщение # 64
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Замерял с резисторами 330 ом 34 мА, когда все 0.00. Надо поставить 390 ом яркости то достаточно. Да транзисторы ставить не стоит.
Сообщение # 65
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Прошивка
Файлы: Amp_Tini26_10-3.hex (2.4 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
