  • Страница 2 из 3
Микросхема А2726 U127
Сообщение # 11
  Постов: 2255   Друзья
Цитата kondensator ()
вот друг высверливал прогар
Как после высверливания , комп теперь летает ??
Сообщение # 12
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, Неа он кз убрал а дальше питальник не запускался
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
Неа так и он кз убрал
КЗ вместе с слоями , я вообще впервые слышу и вижу что бы горелый участок и КЗ в слоях сверлом убирали. smile Вот фото. Видно сразу три слоя , здесь и проц помер smile
Файлы: 4690518.jpg (455.0 Kb) · 9881097.jpg (474.4 Kb)
Сообщение # 14
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, Нет не сверлом убирают а дремелем с разными фрезами снимают слой за слоем
Добавлено (16.12.2016, 10:43)
nickolay130978, Видно что чип уже грели темный он какой то
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Прогоревший текстолит, если его не убрать, при очередном нагреве превращается в уголь , а уголь проводит ток и процесс тления продолжается дальше. Убирают его хорошим прогревом, при нагреве он легко убирается хоть той же зубочисткой, вымываются остатки текстолита растворителем и покрывается лаком, зачем применять свёрла и фрезы не понимаю, слои текстолита тонкие , есть большая вероятность повредить внутренние слоя smile По фото топика текстолит еще не дошёл то стадии тления , по тому нет смысла его и убирать.
Этот чип перепаянный, ноут поработал чуть меньше года и вернулся с прогаром и убитым процом , прогар это его не единственная проблема , на разных участках платы есть много межслойных КЗ, производственный умышленный ход smile Межслойные слоя текстолита слишком тонкие , с нагревом, в некоторых местах слоя превратились в стекловолокунную пыль, из чего межслойные КЗ.
Сообщение # 16
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, Ага понятно.Но если сильно греть то место где прогар то на текстолите вылезет пузырь.
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
Вылезет не только пузырь, может и плату пропеллером выгнуть , говорят дай дураку хрен стеклянный , он и хрен разобьет, и руки порежет... smile Если аккуратно нагревать и только в месте прогара то ни чего страшного не произойдет.
Сообщение # 18
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, Ага понятно возьму на заметку.Спасибо
Сообщение # 19
timmakssnik
  Постов: 5   ОК
kondensator, я все контакты прозвонил по дорожкам к ГП, все одинаково, заниматься еще не занимался, не могу найти этот транзистор, предлагают за 200 руб. крохоборы, за 200 руб. можно столько барохла набрать... Пока в процессе, дорожки к резистору целые, он запитан с обратной стороны, это видно под лупой
Добавлено (19.12.2016, 07:54)
nickolay130978, текстолит я немного почистил, он посветлел и немного распушился, думаю несколько слоев лака и ничего с ним не случится, вокруг все целое, все звонится, повреждений не вижу, по всем транзисторам показания мультиметра одинаковые. По вопросу пайки, можно ли припаять паяльником? или надо обязательно паяльной станцией? т.к. там площадка!
Сообщение # 20
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
timmakssnik, Можешь выпаять всю фазу и попробовать стартонуть. Если будет картина то уже делать эту фазу
  • Страница 2 из 3
