Микросхема А2726 U127
kondensator
Постов: 1081
timmakssnik, Высверливай прогар до нормального текстолита. После напаивай проволочками ключ
timmakssnik
Постов: 5
Это все для микросхемы, а вот по резистору как думаешь, было ли там питание от дорожки? Или питание тут может идти с обратной стороны платы? Как проверить?
kondensator
Постов: 1081
timmakssnik, А по резистору прозвони куда он идет. Я думаю что на затвор полевика
timmakssnik
Постов: 5
kondensator, спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь!
Постов: 2255
Цитата timmakssnik (  ) понятно что сгорела микросхема
Это не микросхема, а транзистор PA2726. Сверлить плату не нужно, плата многослойная и как раз под прогоревшим участком идет следующий слой , сверлом можно и его нарушить. Прогар убирается феном если он имеет какое то сопротивление, судя с фото его трогать не следует вовсе. выгоревший транзистор стоит на одной из фаз питания видеопроца и за частую выгорает по причине замыкания в проце. Один транзистор редко когда вылетает , смотреть нужно все транзисторы по этой фазе , много еще выгорело проходных отверстий по трассах с большим током , придется повозится что бы восстановить
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, мог прогореть и 2 слой лучше дремелем снять этот верхний слой.Дабы избежать полседующего прогара.
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) мог прогореть и 2 слой Мог и второй прогореть, но здесь он цел , прогара почти нет. Я тебе вечером фотку покажу, там действительно и второй и третий слой зацепило, а может и четвертый , после того как прозвонил три слоя к четвертому уже желания лезть не было
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Давай интересно.
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Да вот друг высверливал прогар
 Добавлено (15.12.2016, 19:30) --------------------------------------------- timmakssnik, Надо надеется что 12в не пошло на гп при пробитии полевика
