Микросхема А2726 U127
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) вот друг высверливал прогар Как после высверливания , комп теперь летает ??
| | Сообщение # 12
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Неа он кз убрал а дальше питальник не запускался
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
| | Сообщение # 14
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Нет не сверлом убирают а дремелем с разными фрезами снимают слой за слоемДобавлено (16.12.2016, 10:43) --------------------------------------------- nickolay130978, Видно что чип уже грели темный он какой то
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) Нет не сверлом убирают а дремелем с разными фрезами снимают слой за слоем Прогоревший текстолит, если его не убрать, при очередном нагреве превращается в уголь , а уголь проводит ток и процесс тления продолжается дальше. Убирают его хорошим прогревом, при нагреве он легко убирается хоть той же зубочисткой, вымываются остатки текстолита растворителем и покрывается лаком, зачем применять свёрла и фрезы не понимаю, слои текстолита тонкие , есть большая вероятность повредить внутренние слоя По фото топика текстолит еще не дошёл то стадии тления , по тому нет смысла его и убирать.
Цитата kondensator (  ) Видно что чип уже грели темный он какой то Этот чип перепаянный, ноут поработал чуть меньше года и вернулся с прогаром и убитым процом , прогар это его не единственная проблема , на разных участках платы есть много межслойных КЗ, производственный умышленный ход Межслойные слоя текстолита слишком тонкие , с нагревом, в некоторых местах слоя превратились в стекловолокунную пыль, из чего межслойные КЗ.
| | Сообщение # 16
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Ага понятно.Но если сильно греть то место где прогар то на текстолите вылезет пузырь.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) Но если сильно греть то место где прогар то на текстолите вылезет пузырь Вылезет не только пузырь, может и плату пропеллером выгнуть , говорят дай дураку хрен стеклянный , он и хрен разобьет, и руки порежет... Если аккуратно нагревать и только в месте прогара то ни чего страшного не произойдет.
| | Сообщение # 18
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Ага понятно возьму на заметку.Спасибо
| | Сообщение # 19
timmakssnik
Постов: 5
kondensator, я все контакты прозвонил по дорожкам к ГП, все одинаково, заниматься еще не занимался, не могу найти этот транзистор, предлагают за 200 руб. крохоборы, за 200 руб. можно столько барохла набрать... Пока в процессе, дорожки к резистору целые, он запитан с обратной стороны, это видно под лупойДобавлено (19.12.2016, 07:54) --------------------------------------------- nickolay130978, текстолит я немного почистил, он посветлел и немного распушился, думаю несколько слоев лака и ничего с ним не случится, вокруг все целое, все звонится, повреждений не вижу, по всем транзисторам показания мультиметра одинаковые. По вопросу пайки, можно ли припаять паяльником? или надо обязательно паяльной станцией? т.к. там площадка!
| | Сообщение # 20
kondensator
Постов: 1081
timmakssnik, Можешь выпаять всю фазу и попробовать стартонуть. Если будет картина то уже делать эту фазу
