Подключение видеокамеры к компьютеру
Постов: 7401
Никак, в этой камере аналоговый выход, а в ПК цифровой.
Sam
Постов: 2341
Maestro, Если там аналоговый выход,тогда через ТВ-тюнер.+ питание отдельное.Правильно же?
Постов: 7401
Вряд ли у него есть ещё и тюнер в компе, хотя...
Svar
Постов: 5
Друзья, раз вы знаете что к чему, вы пожалуйста напишите, к какому проводу что припаять, где питание (на сколько оно должно быть) и какой разъём для тюнера, тюнер для ПК есть (TwinhanDTV Sat 1025).
DEXXTER933659
Постов: 1896
Разъём типа тюльпан...Стандартное подключение в таких камерах как на картинке ниже..Питание обычно 5v...но может быть и 12...В любом случае надо начинать с наименьшего. ;)
 Плата видео захвата Такая
Svar
Постов: 5
Цитата DEXXTER933659 (  ) Стандартное подключение в таких камерах Немного не ясно. После утолщения, на конце кабеля выходит 4 провода, - красный (+), желтый (видео) и 2 черных (-, но почему их два). Плюсы питания, я так понимаю в утолщении кабеля соединяются, минусы тоже можно в кучу скрутить, или это второй провод с тюльпана (пара - желтый / черный)? Можно ли использовать для питания, допустим зарядник от мобильного телефона, есть пара штук, они выдают как раз 5v, но ампераж у них разный, у одного 0.7 , у другого 2 ампера.
Salongo
Постов: 751
Цитата Svar (  ) но почему их два) Под свой разъем каждый.
Постов: 1693
Цитата Svar (  ) Можно ли использовать для питания, допустим зарядник от мобильного телефона, есть пара штук, они выдают как раз 5v, но ампераж у них разный, у одного 0.7 , у другого 2 ампера. нельзя,так как напряжение у них на выходе как правило не стабилизировано,если есть чем-можешь измерить в режиме холостого хода,т.есть без нагрузки сколько вольт выдаёт.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата cccr (  ) нельзя, Можно, если блок совсем не подделка, как-то же работают нормально всякие приставки и тюнеры спокойно от них, зарядка это тот-же импульсный блок питания... И на плате камеры уже присутствует стабилизатор на 3,3 вольта - для питания 8 битного процессора Sharp RL38603 :
