Подключение видеокамеры к компьютеру
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
ВIOS, а на них думаешь написано подделка или нет... я лично встречал без нагрузки и 7 и 9 вольт,хотя надпись гласит 5 вольт.Ну если такая уверенность что Цитата ВIOS (  ) И на плате камеры уже присутствует стабилизатор на 3,3 вольта - для питания 8 битного процессора Sharp RL38603 : согласен.
| | Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 1332
cccr, Добрый день! да уверен Цитата cccr (  ) я лично встречал без нагрузки и 7 и 9 Ну это без нагрузки, на нокиях такое было - при малейшей нагрузку проседает до 5- 5,5 вольт, я такими что только не питаю - все работает нормально))))
| | Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
Вот ещё чего нарыл
 Если там есть стаб на 5 вольт - то логично что она питается больше чем от пяти, 9-12, но нужно всё-же сначала запитать от 5 вольт. чтоб уж наверняка )))
| | Сообщение # 14
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Svar (  ) Немного не ясно. Да там всё просто...Внутри кабеля соединяются два красных провода---один питание камеры,второй на ИК подсветку.И два чёрных которые затем снова разделяются на два---один на питание камеры и подсветки,второй на минус тюльпана
| | Сообщение # 17
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, а,ведь,хорошим человеком прикидывался
| | Сообщение # 18
Svar
Постов: 5
Цитата cccr (  ) если есть чем-можешь измерить в режиме холостого хода,т.есть без нагрузки сколько вольт выдаёт. Зарядник от Самсунга (на вид не подделка, был в комплекте с телефоном купленным лет 10 назад), цешка показывает 5,2v на холостом. Этот можно попробовать?
| | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Svar, Цитата Svar (  ) Этот можно попробовать? Да.
| | Сообщение # 20
Svar
Постов: 5
Друзья, спаял питание, подключил. В камере, из всех признаков жизни, только один светодиод еле заметно горит красненьким светом (прям еле еле видно). Питание от телефонного зарядника, подключаю его в сеть с камерой, на пайке показывает 5,4v. Какой из этого следует вывод?, камера неисправна, или нужно увеличить мощность питания? Да, и еще хотел спросить, если камера все таки исправна, видео выход подключить в видео вход телевизора она будет показывать, или нужно именно через тюнер?
