Ремонт Юность 402
JoNi
Постов: 257
Изображения на кинескопе нет, но звук есть, греется диодный мост, греется силовой транзистор в бп, так вро де всё целое Помогите плиз, я времонте телеков ноль Подскажите что проверять
kondensator
Постов: 1081
JoNi, Проверять строчную развертку
JoNi
Постов: 257
а как? строчный транс?
kondensator
Постов: 1081
JoNi, Смотреть транзистор и прохождение питания
redish
Постов: 2405
JoNi, и для ремонта этого ящика тебе очень пригодится измеритель ESR
alex100
Постов: 1213
Цитата kondensator (  ) Смотреть транзистор и прохождение питания да, доходчево обьяснил. kondensator, странно что ты не посоветовал автору поменять все электролиты, которые ты так любиш менять причем все. А здесь как раз именно тот телек, в которому действительно нужно заменить почти все электролиты.
kondensator
Постов: 1081
alex100, Ну я сказал что первым проверить
alex100
Постов: 1213
kondensator, Это своеобразный телек, там не все так просто. И автор не уточнил, чего именно нет, изображения или растра.
redish
Постов: 2405
Цитата alex100 (  ) Это своеобразный телек, там не все так просто. да уж! Попадался мне такой раритет, там еще большая часть схемы на МП-шках сделана Цитата JoNi (  ) я времонте телеков ноль для начинающих самое то! И спалить случайно не сильно жалко будет...
alex100
Постов: 1213
Цитата redish (  ) там еще большая часть схемы на МП-шках сделана да, там действительно все сделано на древних транзисторах, и их там много, так как все каскады строго на транзисторах, а особенно весело в УПЧИ и УПЧЗ. Я их в свое время не мало перепахал. Туда кстате хорошо подходил кинескоп на замену с старого совкового монитора "Поиск" естественно чернобелого
