Ремонт Юность 402
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Да, ящик бомба я таким в начале двутысячных тарелки ставил Что интересно я так тогда и не нашел причину поломки своего экземпляра, срывалась синхронизация, если стоит на земле и питание от сети и еще коснутся пальцем за обод трубы - синхронизация на месте, если вытаскиваешь на крышу срыв общей синхронизации, касание трубы не помогало, надо было его е@бнуть с ноги, на одну установку хватало, а в помещении бля работал как часы Ни какие варианты замены деталей не помогали, не помогла даже замена шасси. Телик работал с отключенным радиоканалом, по АВ. Потом он ушел на помойку На фото шасси с дюраля в моем стальной был , видимо в этом причина была
| | Сообщение # 12
JoNi
Постов: 257
Не зная что такое "раст" скажу что на кинескопе вообще ничего нет, ни каких плосок ни шипения ни подсветки
| | Сообщение # 13
rylan
Постов: 502
Цитата JoNi (  ) Не зная что такое "раст" -это видимое изображение(мурашки и т.д.)
| | Сообщение # 14
redish
Постов: 2405
Цитата nickolay130978 (  ) На фото шасси с дюраля в моем стальной был , видимо в этом причина была а может и в этом... магнитные поля - дело тонкое JoNi, вот тебе схемка этого монстра
| | Сообщение # 15
JoNi
Постов: 257
Хто знает какие напряжения должны быть на выходе бп? на схеме Ш13
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата JoNi (  ) на схеме Ш13 12-15 в зависимости от разброса параметров стабилитрона 20-22 12
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
| | Сообщение # 18
alex100
Постов: 1213
Цитата JoNi (  ) Хто знает какие напряжения должны быть на выходе бп? Вот с этого и нужно было начинать причем практически во всех телеках. Сначала довести БП до ума или хотя бы его проверить и удостоверится в его нормальной работе. У тебя в телеке для начала убедись в присутствии 12 В на колекторе Т34, подстроить можно подстроичным резистором Р 156. И еще, в этих "Юностях" нужно внимательно осмотреть и промерить разьем питания, потому, как там 6 штырьков, и на каието (уже точно не припомню) подаятся 12 В от внешнего источника, а на какие то другие подается 220В. Так вот бывает евсли неправильно распаян шнур, то 220 В идет по шине где должно быть 12 В. ну а дальше начинается веселье. С этим нужно быть внимательным и удостоверится с самого начала.
| | Сообщение # 19
доц
Постов: 146
с талкивался я с такой проблемой, причем три раза на одном и том же телеке. В моем случае признаки были такие же. Проблемка каждый раз была одна и таже - у кинескопа отламывалась запаянная трубочка в ценре разъема (как и почему для меня это загадка. повторюсь - это было три раза). телек не бросали и не стучали по нему! На тот кон у меня было несколько халявных кинескопов, поэтому и ремонтировал. После последней замены прошло лет восемь. Все это время работает в гараже и зимой и летом нормально. Вот такая история с этой Юностью-402.
