DVD BBK DV216SI
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Короче говоря, привод рассыпался, долго мучали его на флешке... и вот он у меня на столе smile
Втыкаю в розетку, лампочка загорел, клик по кнопке Power тушит лампочку и тишина...
Разобрал, выкинул остатки привода, снял бп и основную плату.Визуально всё цело, ничё не горелое. Решил проверить сразу БП и тут же вляпался в какашко!
2 выхода 12в и 2 по 5в. 12в либо со средней точкой толи 2х12в, но на одном 10.6в а на другом 11.2в при нагрузке (усилок 14в TA8221) одно плечо проседает до 6в, а второе до 3в, усил молчит.есть у меня с другого ДВД аналогичный БП робит нормально, но хочу отремонтить родной.
Почему проседает напруга? Кондёры? диоды? подскажите плиз.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
вот
Файлы: 2693442.jpg (200.0 Kb)
drodigy
  Постов: 610   Друзья
ещё
Файлы: 8221484.jpg (232.7 Kb)
Проверь его не усилителем, а просто подключи на выходы резистор 10-20 Ом. На нём и меряй проседание напряжения.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
родной блок мёртвый, подпаял с другого ДВД, та же фигня cry
блок родной сгорел в результате кз или ещё чего то.короче тут перед кнопкой пауэр питание подходит через 2 диода идёт на 2 транзистора потом кондёры и на загрузку (клемы LOUD). Так вот эти диоды 1N5395 греются до чёртиков и блок их нагревает походу потихоньку умирая. Не знаю что делать дальше, нервов не хватает, да ещё и не известно жив ли ДВД.Не могу отследить дороги питания - они дико петляют под микрами и другими элементами, да и сам ДВД плеер умещается на плате 75х75.
Файлы: 1253004.jpg (278.0 Kb)
drodigy
  Постов: 610   Друзья
ещё пару
Может попробовать пойти в обход диодов, напрямик? Блин глаза режет, интересно, его под лупой чтоли собирали? cry
Файлы: 4694622.jpg (196.1 Kb) · 7632743.jpg (120.4 Kb) · 1392226.jpg (212.5 Kb)
Ты померял напряжение на выходах БП на холостом ходу? Эта модель должна стартовать без всяких кнопок. Если на выходе нули - померяй 300В после диодного моста на входном высоовольтном кондёре.
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Припаял аналог БП 11.4в на каждом, не проседает.
греются диоды на фото при нажатии кнопки POWER
ибо если не нажимать а просто вставить в розетку он будет в STBY
феска
  Постов: 280   Друзья
drodigy, выход прозвони може кз диоды проверял може уже не диоды а просто перемычки))
Добавлено (23.05.2012, 12:55)
с кондеры вздутые чтоли если чуть вздулись то однозначно диоды пробило и переменка прошла))
Добавлено (23.05.2012, 12:57)
транзисторы как ключи впаяны посмотри))
drodigy
  Постов: 610   Друзья
я вот и не знаю на что грешить. Диоды в накал, транзюки как ключи. но есть вариант что не с блока туда идёт напруга. на диодах по 0.7в с транзисторов по 1.2в выходит. на блоке стабильно 11.4в. я заметил если зажать кнопку POWER то можно их взорвать вообще. нагреваются за считанные секунды, но где КЗ?
