Цитата DEXXTER933659 (
biotenshu, это нормально --- там просто конденсатор заряжается.. Попробуйте переключить мультиметр на прозвонку диодов. И поменять щупы местами в процессе измерения..
В режиме прозвонки диодов примерно за секунду доходит до 3v, после чего показывает обрыв. В обратной полярности показывает 0,3v все время.Добавлено (24.07.2019, 18:03)
Поставил я предохранитель, БП при включении корректно выдает 3.3в. Собрал, включил, ничего не изменилось, приставка не работает, предохранитель при этом не расплавился. В процессе БП издает писк как бывает пищат дроссели на современных видеокартах. Похоже и правда где-то на плате проблема, но при осмотре моим неопытным глазом ничего найти не удалось. Или конденсатор еще стоит поменять в БП. Скоро приедет ко мне вторая такая же консоль, но точно рабочая. Попробую взять БП из нее и подключу к этой не рабочей плате, ну и наоборот.
