Телевизор Rolsen D21SR74NTplat
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Телевизор через некоторое время после включения (всегда разное) самопроизвольно выключается. Проверка напряжений ИП ничего не дала, замена лита по В+ - тоже.
Добавлено (03.04.2012, 22:18)
пугает наличие ДВД в ТВ у кого какие мысли в какую сторону копать?
invertor
  Постов: 591   ОК
возможно сбой в прошивке EEPROM.
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
попробуй "кренку" поменяй!это скорее всего срабатывает тепловая защита!
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
invertor, иипром- это возможно
Добавлено (07.04.2012, 22:16)
jenya_russkii, КРЕН ку - нет - телик просто в дежурку уходит
invertor
  Постов: 591   ОК
MAXIMUS, да! но очень редко
Добавлено (07.04.2012, 23:07)
так же попробуй отключить двд проверить работу
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
invertor, думаю все же с прошивой запара - завтра с LG пока разберусь (чел ждет) а мой пока подождет.
Добавлено (08.04.2012, 18:45)
в общем LG уже живой. так вот с моим такая фигня - глюки пошли с управлением то диск грузится то нет то просто заехал - выехал. Микрухи ипром пока нет новенькой (где они такую тока откопали я в нете еле нашел)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
привод
Файлы: 7028267.jpg (97.5 Kb) · 7594351.jpg (91.8 Kb)
MAXIMUS, Ну на фото вижу управление вращением диска и лазерной головкой.А управление выдвиганием лотка ето тот движок что сбоку.Там должна быть рейка с зубьями и шестеренки.Если при усилии когда двигаеш руками рейка по шестерне проскакивает то попробуй на один зуб выдвинуть лоток.Когда пихали рукой то вероятно что его на один зуб задвинули внутрь.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, дело в том что тут стоит загрузка как у автомагнитол - щель и вальцы которые вращаются при помощи червячной передачи от бокового двига, короче я тут сидел репу почесал взял выпаял провода питания двига
и подключил 5 вольт при этом привод легко завел диск до упора и включил концевик
дальше пошла мистика подключил привод не устанавливая в телик (рядышком положил) включаю - все нормально загружается выгружается и собирать как то в напряг - уже раз было вроде все пучком - собрал а он не работает.
Файлы: 5306780.jpg (95.2 Kb) · 1596739.jpg (90.0 Kb)
MAXIMUS, Я тебе получается не про то толковал.Я думал что ето обычный с лотком привод.Здесь может быть с концевиком неполадки.Окислились контакты и он не контачит толком.Раз сработает раз нет.Поставь тестер на прозвонку и пальцем слегка поприжимай его.Увидишь будет ли он каждый раз надежно контачить или нет.
